08-23-2014, 08:27 AM
Здравейте колеги, някой има ли представа как да си сваля тази декоративна капачка на лоста за скоростите на xc90 2004 че много се е изтъркала и искам да я оправя че ме дразни така, от сива стана слонова кост
The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж на скоростен лост - автоматик Р2 платформа
08-23-2014, 12:41 PM
shenti_bul Wrote:[ATTACHMENT NOT FOUND]Здравейте колеги, някой има ли представа как да си сваля тази декоративна капачка на лоста за скоростите на xc90 2004 че много се е изтъркала и искам да я оправя че ме дразни така, от сива стана слонова костЗдравей, Иво! Капачката не се сваля, а трябва да свалиш целия лост. Не е много сложно, но е трудно за обяснение - трябва да демонтираш махагония панел около лоста, после да откачиш кожения маншон откъм панела, да го прекараш с рамката над него и после да издърпаш лостът нагоре стискайки бутона му. Обръщаш кожения маншон откъм тънката част на лоста, там има един около 2см пръстен, който внимателно махаш, за да освободиш кожата. Внимавай да не си счупиш някой зъб или предното стъкло при тегленето :mrgreen: Ако мислиш, че няма да се справиш, звънни ми утре, за да ти го сваля. Работа за 5 мин. е Поздрави!
BG VOLVO Member #00409
08-23-2014, 04:26 PM
Влади шапка ти свалям, кво пиеш Много лесно го разглобих по перфектно описаната процедура, даже и зъба неуспях да си извадя :mrgreen: Поздрави
08-23-2014, 06:26 PM
shenti_bul Wrote:Влади шапка ти свалям, кво пиеш Много лесно го разглобих по перфектно описаната процедура, даже и зъба неуспях да си извадя :mrgreen: ПоздравиСега бира :mrgreen: Радвам се, че си успял! Ако няма къде да го пръснат, мога да те изпратя при хора, които оправиха на Ванката лоста Поздрави!
08-24-2014, 11:31 AM
Влади мерси но аз имам малко скрит талант и обичам да боядисвам След като го свалих го пръснах да му изпъкнат драскотините, изшлайфах ги с водна шкурка, пръскане с шприц грунд и накрая две ръце боя
08-24-2014, 11:37 AM
Иво, няма нищо по-хубаво и приятно човек да си го направи сам
Не толкова, че ще спести някой лев, а за да се чувства полезен! Аз за някои неща също практикувам така, но за отговорни (спирачки, окачване или управление) си ходя в сервиз Много добре е станало, но е добре да му удариш и 1 ръка лак. Поздрави!
08-24-2014, 11:43 AM
Да няма по хубаво от това сам да си го направиш, да ти призная нямах лак и така ще остане засега, по здраво щеше да е като има запечатка с лак, и така е хубаво мат ефект :mrgreen:
10-16-2014, 10:53 AM
Здравейте колеги. Всичко изчетох за демонтажа на лоста, махнах пръстена под кожената калъвка, даже и махагоновия панел около сребърния централен панел около лоста за да не се пречка. Пробвах при всички предавки, и не ще и не ще да излиза.. Стискам бутона и вертикално дърпам нагоре с достатъчна сила.. С повече сила ме е страх да напъна за да не счупя нещо. Има ли някакъв трик друг, който да съм пропуснал?
Благодаря ви.
Ако на една кола няма надпис на калника с кръвната група на шофьора, не ми я хвали.
10-16-2014, 05:49 PM
cdroman Wrote:Здравейте колеги. Всичко изчетох за демонтажа на лоста, махнах пръстена под кожената калъвка, даже и махагоновия панел около сребърния централен панел около лоста за да не се пречка. Пробвах при всички предавки, и не ще и не ще да излиза.. Стискам бутона и вертикално дърпам нагоре с достатъчна сила.. С повече сила ме е страх да напъна за да не счупя нещо. Има ли някакъв трик друг, който да съм пропуснал?Не, няма, но явно никога не е свалян и е спекъл ... пръсни малко WD40 или нещо подобно и дърпай нагоре ... пази зъбите :lol:
