Здравейте! Както карах и километрите до 0 почнаха рязко да намаляват. Знаех, че имам гориво, но веднага заредих на първата бензиностанция. Но...вече показваше Fuel -> 0 и лампата светеше дори и след дозареждането. Вчера извадих помпата, включих я "насухо" и при движение на поплавъка пак показваше 0 на таблото. Почетох из форумите, но не открих решение. Помпата изглежда чиста и си подава гориво, но не знам колко бензин имам...Някой има ли решение?
ivolvo Wrote:Здравейте! Както карах и километрите до 0 почнаха рязко да намаляват. Знаех, че имам гориво, но веднага заредих на първата бензиностанция. Но...вече показваше Fuel -> 0 и лампата светеше дори и след дозареждането. Вчера извадих помпата, включих я "насухо" и при движение на поплавъка пак показваше 0 на таблото. Почетох из форумите, но не открих решение. Помпата изглежда чиста и си подава гориво, но не знам колко бензин имам...Някой има ли решение?
Най-вероятно някой кабел от нивомера се е протрил някъде и е замасил или се е прекъснал!
Благодаря, колеги! Аз от там гледах как да извадя помпата, но всичко ми се струва добре със спойките и жичките. Учудва ме, че постепенно нивомера спадна до 0 за кратко време, а не внезапно.
Възможно ли е да е проблема някъде в таблото или някое реле? Иначе ще я извадя пак тези дни.
не си писал за каква кола става въпрос, но при мен на S60 е с два поплавъка, и взима средна стойност между двата, т.е. единия ако "забие" на празно, и догоре да го напълня, ще даде половин резервоар защото сумарно единия дава пълно другия поплавък празно и средно сметнато си е половинка. незнам при теб дали има втори поплавък.... просто го давам като някакъв евентуален жокер
Това, че визуално помпата и нивомера изглеждат добре не означава, че това е така.
Съветвам те да използваш мултицет и да ги провериш.
Проблем с таблото също е възможен, ще трябва да провериш входящия сигнал от нивомера .
Между таблото и нивомера има два кабела, няма букси и релета :
– жълто/черен - на пин B17 това е изходящ минус
- жълт - на пин B9 - входящ минус 0/5 V в зависимост от количеството бензин
При мен пък понякога (както е в от няколко дни) индикаторът на таблото показва колко бензин имам, но в по-голямата част от времето стрелката е в нулево положение. Това не ме касае особено, защото съм с АГУ, но все пак е добре да имаш реална представа за количеството.
"Наистина,Херакле,това е най-големият и най-красивият от всички градове. Отдалеч блести красотата му"...
Лукиан Самосатски,ІІ век
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/MZh9Ehd-ys4">http://youtu.be/MZh9Ehd-ys4</a><!-- m -->
За да довърша тази тема - в крайна сметка се оказа, че едната от двете жички на нивомера се беше закъсала в горния си край. Първо ги запоих, но не ги бях сложил добре в каналчето(там където се допират) и при събиране и разтягане на помпата, при пълен и празен резервоар, едната опъва другата и пак се беше скъсала. Вчера пак я извадих, пак я запоих, сложих ги жиците така че да не се заплитат и "пак е готово". :oops:
