Threads: 166
7
JMI Wrote:Имам тук един приятел, който разсъждаваше като теб (карам малко и си купувам евтини гуми) купи си зимни, Semperit Speedgrip воден от Тестовете на ADAC. Колата му вървеше в снега, но не спираше. Качи се при мен на V50 -то тогава обуто със Alpin A4 и остана замислен , как Алпина тръгва, спира и колко пъти по- добре се усеща контрола върху автомобила. От тогава не експерименти!
Всичко е твърде относително Данчо, карам си 80-ката със Семперит Спийдгрип 2 , а 40-ката е с Мишелин Алпин 4, да ти кажа и с двете е имало невъзможни спирания и с двете е имало пребуксувания. Двата комплекта съм ги купувал нови, оплаквания имам от Семперита, че две предни съм пукал в дупка и са подменяни по Каско, оплакванията ми от Мишелина са твърде шумни гуми и на всичкото отгоре с тях качих две бабета на предният капак в едни коловози :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 44
pliva Wrote:JMI Wrote:Явно не искаш да ми отговориш или незнаеш. И двете са вероятност, но няма да се спирам на това.
Най-важното, качество на една зимна гума е как спира, когато натиснеш спирачката! Затова и "големите" в този бизнес са насочили голяма част от вниманието си именно върху този момент. Дори твоите любимци от Континентал имаха една реклама, дано да цитирам правилно:
When you need to stop. Full Stop.
Имам тук един приятел, който разсъждаваше като теб (карам малко и си купувам евтини гуми) купи си зимни, Semperit Speedgrip воден от Тестовете на ADAC. Колата му вървеше в снега, но не спираше. Качи се при мен на V50 -то тогава обуто със Alpin A4 и остана замислен , как Алпина тръгва, спира и колко пъти по- добре се усеща контрола върху автомобила. От тогава не експерименти! Интересно какво имаш впредвид ,,вървеше в сняг,но не спираше"?!?! Ако има сцепление при тръгване и движение е логично да има и по-къс спирачен път и обратното :roll:
Тествахме на утъпкан снаг, леко заледен от нощните ниски температури. Знаеш как се заледява, след като навали първо е пухкав и мек, но когато спре и се угази, и температурите паднат под нулата, на следващия ден е леко хлъзгаво. Тогава неговия Нисан Примера с въпросния Семперит се пързаляше като шейна и спираше със спирачен път няколко метра при ниска скорост - буквално хлъзгане, докато при мен Мишелина, ковеше почти на място. Ако искайте вярвайте, имаше и други хора около нас, ченетата им удариха пода!
Volvo For life!
Threads: 44
bg_tiger1978 Wrote:JMI Wrote:Имам тук един приятел, който разсъждаваше като теб (карам малко и си купувам евтини гуми) купи си зимни, Semperit Speedgrip воден от Тестовете на ADAC. Колата му вървеше в снега, но не спираше. Качи се при мен на V50 -то тогава обуто със Alpin A4 и остана замислен , как Алпина тръгва, спира и колко пъти по- добре се усеща контрола върху автомобила. От тогава не експерименти!
Така е Дидо,
това което каза и Мони, при различните размери, една съща гума се представя различно, но не мисля, че разликата може да е убийствена. Ако една гума е направена от добра смес и с хубава агресивна шарка, би следвало да се представя добре, в каквто и размер да говорим.
По повод това, сега пак съм с Алпин А4 на V60-to и ,макари още да не съм вкусил сняг, преди няколко дни гумата малко ме подведе, наложи се да спра на мокро, а бях с голяма скорост и да ти кажа доста ми се шашнаха системите на колата, но се надявам да са отлични отново на сняг. Друго гумите ми са чисто нови и не разработени така да се каже, може и това да оказва някакво влияние. Новата гума винаги има нужда от едни добри 1000 километра, преди да покаже истинските си качества.
Volvo For life!
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
JMI Wrote:Тествахме на утъпкан снаг, леко заледен от нощните ниски температури. Знаеш как се заледява, след като навали първо е пухкав и мек, но когато спре и се угази, и температурите паднат под нулата, на следващия ден е леко хлъзгаво. Тогава неговия Нисан Примера с въпросния Семперит се пързаляше като шейна и спираше със спирачен път няколко метра при ниска скорост - буквално хлъзгане, докато при мен Мишелина, ковеше почти на място. Ако искайте вярвайте, имаше и други хора около нас, ченетата им удариха пода! Това разбирам!Но беше написал,че ,,в сняг си вървеше,но не спираше",което е доста странно
Threads: 2
А някой има ли впечатление от тази гума - http://diana-ltd.com/tire?2779?
Благодаря предварително за мнението.
Threads: 44
Гумите са стахотн, във всяко едно отношение, само цената им е височка, но ако търсиш качество и сигурност те идват с цената. Ако ще купуваш няма от какво да се притесняваш това е една от най- добрите гуми в SUV сегмента, аз мислех да си купя за xc70-to такива преди миналата зима, тъкмо го бяха пуснали модела. Отказах се, защото щях да ги ползвам има няма месец, а си намерих друг Мишелин от една лелка тук.
Volvo For life!
Threads: 2
Ами намерих ги на малко по-ниска цена от тази на сайта на Диана! ;-) Другата седмица трябва да дойдат!
Като покарам следващите зимни месеци ще пиша за мнение.
Threads: 8
Аз съм с тези > <!-- m --><a class="postlink" href="http://diana-ltd.com/tire?918">http://diana-ltd.com/tire?918</a><!-- m --> < и съм доволен вече 2-ра зима.
Threads: 2
Аз днес поръчах Michelin-а. Ако се смили зимата и повали сняг и през Февруари ще е добре за тестване и в градската киша. ;-)
Threads: 6
Здравейте.
От октомври месец 2014г съм с тези гуми <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/20555/-p-147716.html">http://www.avtogumi.bg/oscommerce/zimni ... 47716.html</a><!-- m -->
Тествах ги на сняг, лед и мокра настилка.
На сняг никакъв проблем. Разбира се при рязко натискане на спирачка се включва ABS...също при рязко подаване на газ на ниска предавка превъртат, което е нормално. При нормално каране не усещаш че караш на сняг.
На чист лед пробвах да потегля по нагорнище и съответно се провалих /може от задкормилната гарнитура да е/, иначе при внимателно каране успях да изкача сериозен заледен завой под наклон
На мокро се държат много добре...без подхлъзвания и занасяния.
Малко са шумни според мен.
Това е от мен.
Поздрави.
ВНИМАНИЕ!!!От много секс се ослепява!!!!!
