11-05-2014, 09:47 PM
Ако не я щеш давай я насам.
Да взема да се наредя след колегата bg_tiger1978.
ex XC90
Печка на бензиново S60
ex XC90
11-06-2014, 12:03 AM
И аз на опашката. Понеже съм нахален ще се опитам да ги изпреваря - голямо черпене ще пада
Сега сериозно /не че желанието да я отнеса не е сериозно де/, но какво означава че е несъвместима? Дори и да нямаш оригинално у-е от самата кола, винаги можеш да си сложиш автономно такова. Опции много - от таймер, през дистанционно та до GSM. Важна подробност е че ако искаш да работи при угасен двигател, трябва като я сваляш да не пропуснеш да свалиш и помпата за охл. хтечност /за помпата за гориво смятам не е нужно да споменаваме /, защото в печката има термодатчик който я гаси при температура над 60 градуса и ако няма кой да върти антифриза, то тогава ще го стоплиш локално по маркуча и файда почти йок.
11-06-2014, 01:58 PM
Ауууу .............. не мислех, че има толкова мераклии - при тази липса на теми за печки на бензинови коли.
За жалост уредих вече колегата от офиса. А иначе - не съм съгласен, че трябва да пренебрегваме факта, че даден модел не е подходящ за дадена кола. Аз нищо не разбирам от печки, но вярвам на хората които ме консултираха. Те нямаха нищо против да експериментираме, но на моя отговорност и за моя сметка. Е нееее - мерси, колкото и да ме блазни тази благинка, не съм ОК да си правя опит/грешка на личната кола.
"Добрите шофьори имат следи от насекоми по страничните прозорци"- Walter Röhrl
11-07-2014, 09:56 PM
Това дали е 4.2 или 5 kw може да се коригира от горивната помпа, като се настрои хода на буталото и или се подмени с малко по-голяма...
Тука не говорим за разлика между 2 и 5 kw кадето има съществени конструктивни различия. Според мене допуснал си грешка, като не си се възползвал от тази възможност, но това си е мое лично мнение!
S80 D5244T 163hp - 2006г. ръчна скоростна кутия
11-10-2014, 03:15 PM
До колкото знам да ти монтират печка специално за Волво е доста сложна работа,да не говоря колко неща могат да ти прецакат,но и аз признавам само оригинолното.Не давам на никой да си прави свободни съченения по моята кола.Мисля че си постъпил правилно с отказа,а ако трябва да бъдем честни бензинките сгряват супер бързо,така че карай си колата безаварийно и се радвай,че не си се вкарал във филма
