Проблем с Круиз контрол на S 80, 1998
Колеги от известно време ми се появява следния проблем с круиз контрола, а именно понякога не се вклучва изобщо, а понякога се вклучва, но се изклучва сам след кратко време, преди имаше и периоди, в които работеше безотказно, но напоследък почти изобщо не се случва и главно не работи, а от време на време се вклучва, но за малко както по горе писах. Някакви идеи и дали може да се направи нещо без офицялен сервиз, дягностики и т.н.
Здравей.
Аз единственият проблем на 80-ката, който имах с круиз-контрола беше датчика на положението на педала на спирачката (намира се на диафрагмата на сервото за спирачките).
Заради него ми изключваше круиз-контрола когато модула си засечеше проблем с датчика.
Смених въпросният датчик и проблема се реши.
Хванаха проблема чрез диагностика за 5 минутки.
Дано съм те насочил в някаква посока.
Успех!
Янков
Yankov Wrote:Здравей.
Успех!
Янков
Благодаря за насоката колега председател, ще послушам съвета ти и ще видя тоя датчик за които казваш, ако други колеги имат други идеи и насоки съм отворен и очаквам и други мнения. Благодаря предварително.
Успех!
Янков
Благодаря за насоката колега председател, ще послушам съвета ти и ще видя тоя датчик за които казваш...
Удоволствието беше мое, колега!
Дано събереш и други мнения, на вече минали по предстоящият ти път.
Поздрави.
Заподозряни по низходящ ред:
Споменатия датчик на спирачките.
Ако си с DSTC - датчиците за налягане на сп. течност
Педала на газта
Педала на съединителя /ако си ръчка/
Дроселова клапа.
АБС модул
ЕКУ /ECM/
В заключение - защо не отидеш на компютърна диагностика, защото може да има и още скрити камъни.
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
joro the driver 17 Wrote:Колеги от известно време ми се появява следния проблем с круиз контрола, а именно понякога не се вклучва изобщо, а понякога се вклучва, но се изклучва сам след кратко време, преди имаше и периоди, в които работеше безотказно, но напоследък почти изобщо не се случва и главно не работи, а от време на време се вклучва, но за малко както по горе писах. Някакви идеи и дали може да се направи нещо без офицялен сервиз, дягностики и т.н.
Ами напърво време почисти датчиците за спирачния педал и този на съединителя. Внимателно понеже и двата датчика са потенциометри а не ключета. Лесно може да се счупи керамичната част при разглобяване.
Възможно е да прави това и заради проблем с АБС модула. Но там излизат и други симптоми - като светване на лампите за модулите, не-показване на скоростта на движение на автомобила и т.н.
При мен преди време имаше същите симтоми заради датчика на педала за съединителя(излизаше си грешка при диагностика). Почистих го добре и вече 2-3 година нямам никакви проблеми.
