Проблем със задържал цилиндър на задните спирачки
Здравейте колеги наскоро забелязах че колата не се засилва по инерция както преди и когато спрях пипнах задните колела и установих че едното колело грее.Разглобих спирачките и видях че цилиндъра не се е прибрал огледах маншона на цилиндъра перфектен е и го прибрах на вътре сложих накладките и две три седмици тествах като често по инерция натисках спирачки да проверя дали пак ще задържи и нямаше ядове до днес.Днес пак реших да пипна колелото и пак грееше кажете ми какъв може да е проблема смяна на цилиндъра или е възможно да е от друго място проблема
Огледай тръбичките и особено маркучите, аок си сигурен че нямаш проблем със самото цилиндърче, може да се е раздул маркуча или да си ударил някоя тръбичка. За каква кола става въпрос?
Volvo v40 1,6 16v 1999.
Пробвай, когато е задържало да развиеш пробката за обезвъздушаване, ако веднага изплюе течност и отпусне, значи нещо пречи на течноста да се върне към казанчето - причините ти ги посочих. Освен това се случва да се натрупа мръсотия и ръжда по повърхноста по коят се плъзгат накладките и да не успяват да се върнат в изходно положение - изкарай ги и почисти добре апарата с телена четка, огледай паралелите да не са блокирали, смазват се със специална смазка. Също така огледай да не би да имаш проблем с ръчната спирачка. Според мен този тип спирачки са малко калпави, често се случва самия цилиндър да направи номер, разглобява се и се ревизира без никакъв проблем, но все пак трябва да знаеш какво правиш - не забравяй че това са спирачки и с анай-важното нещо в една кола!!!
Провери първо ръчната спирачка!При мен беше така.Огледай на канал - подвижното палче,на което е закачено жилото, трябва да опира в неподвижната планка.Разглабане и почистване.Може да пробваш първо да напръскаш с ВД и да чукнеш с нещо по палчето,за да видиш дали няма да се върне,да опре в неподвижната част.
Колега, не си играй да ги оправяш.Направо ги сменяй.Аз така смених и на двете задни спирачния апарат, в разстояние на 1 година Опитах се да ги разкарвам, пръсках ги с какви ли не течности, но всичко е за кратко.Зима идва, от солта и влагата ще започнат пак да заяждат.Направо отивай в някоя морга и вземай.Около 40-50 лв е цената в моргата.Това е присъщо за коли внос от германия и австрия.Всичко идва от ръждата.
Здравейте, аз имах подобен проблем - оказа се блокирало жило на ръчната в бронята от кал и ръжда и не се връща.........
