Threads: 23
1.има интерколер , но е механичен
4.тази решетка и примен я няма , търся я от доста време но нищо няма я никаде
6.винаги при покупката на колате е препорачително да смениш всички консумативи , няма значение продавача какво ти говори
7.имаше такава тема , някаде на Цар симион има ключар който ги прави тези ключове
ето ти темата с авточастите, ако намериш предна решетка пиши от къде <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=33">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=33</a><!-- m -->
Green Volvo V40 1.9 TDi 90ps
Threads: 23
Threads: 47
SSS-Ами , да - има дребни дефекти ама все пак е втора ръка кола НО най-важното е , че е VOLVO !!!
Доскоро дори не си мечтаех за такава кола !
А , дали съм я взел евтино ще си проличи като я покарам малко.
Засега съм дал за нея ( на търговеца ) 7 х.лв. Климатика трябваше да работи , мамка му,освен аз да не съм го пуснал.Натисках копчето със снежинката и то или светва или угасва ,ама и при двете положения не почна да духа мраз-това е при загрят двигател.
Bell-Юве е много добър сервиз - търси там Мартин ( един намръщен и не говори много ) той е малкия бог на диагностиката Отпред винаги има опашка но става с предварително записване - понякога ти дават час за след седмица.
Angelov - това за механичния интерколер не го разбрах - това нали е радиатор който охлажда въздуха вкарван от турбото под налягане ??? Решетката мисля да си я направя сам, сещам се че в Бриколаж има най-различни метални мрежи ( като от въздушен филтър ) след това точно изрязване , може би някаква гума по ръба или подгъване навътре и силикон и ...ще стане... не ме мързи да правя такива неща.
unicata - На кой да дам членския внос и снимката ?
ИМАМ СИ VOLVO !!!
Threads: 47
ИМАМ СИ VOLVO !!!
Threads: 198
На мен а молабата на Жоро(GT1)
Threads: 198
Threads: 55
5. Бушоните са отдолу вляво (вътре, до лостчето за отваряне на предния капак), едно капаче се маха и под него се намират.
6. При купуване на кола (втора употреба, разбира се), смяната на ангренажа + ролките е задължително, маслото, горивния, масления и въздушния филтър също - за да си спокоен!
7. Почти всеки автоключар ще ти направи втори ключ (имат си каталози като им кажеш годината и модела и ще ти кажат, дали правят) питал съм на две места - 70лв. (Имаме член на клуба ключар - на пазара "Красно Село" ако тръгнеш от кръстовището на "Цар Борис III" и "Гоце Делчев" в локалното посока центъра веднага отдясно се намира, питай го и него, може пък да направи отстъпка за членове на клуба)
8. Тези джаджи аз си ги свалих сам, защото ми е ниска и опираха в асфалта като друсне в някоя голяма дупка, ако си голям мераклия ще ги спазарим, но лично според мен може и без тях (тъкмо няма да ти се събира пясък и боклуци между тях и ламарината)
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 141
7
Като му видиш аватара на Уни ясно ли ти е какво те чака , ако случайно не му дадеш парите навреме?! Хахаха?
Threads: 141
7
