Threads: 1
Здравейте , всички късметлии,собственици на VOLVO!
Пише ви Явор -кандидат - собственик съм за едно 850 комби 2.0I 20v '94.
Бихте ли ми помогнали със следната информация - цена на стъкло на фар
съответно и за мигачи - познат вкарва коли и има такова ВОЛВО р но е съ с пукнати стъкла на фаровете и един счупен мигач.
Новобранец съм ,от два дена съм член на форума , а това ще ми е първа кола .
Какво е най-важно да се гледа - двигателя, ходова част - ясно , но има си и други тънкости които не зная , пък и по-принцип какво бихте ме посъветвали за този модел?
Благодаря предварително на всички , които биха ми дали съвет и на всички , които не биха ми дали (лош) съвет.
Threads: 1
Threads: 28
Фаровете не са евтини, но на втора ръка може да се намерят за по около 150-250 лв. целите, зависи от кои точно модели са.
Мигачи - тъкмо ми се наложи да сменям преден десен - от Мото Пфое - 126 лв. с ДДС. На втора ръка - около 50 лв. Извън МПФ може нов оригинален мигач за около 90 лв. да се намери. Има и тайвански нови - неоригинални - по-евтини, но незнам дали са достатъчно удачни.
Виж това или влез тук:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1877&highlight=">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... highlight=</a><!-- m -->
Поддръжката е средно скъпа за по-стара кола.
Съвет - не е толкова скъп един пълен преглед.
Ако имаш познат, който познава тази кола о.к., но ако нямаш - закарай я на оторизиран Волво сервиз, ако можеш в БГ е Мото Пфое - те ще ти направят списък с нещата които са за смяна или ев. не са в ред.
Принципно - това е модела на Волво /850/, с който Волво рязко повишават придобитата популярност! Двигателят който сочиш не е от най-големите, т.е. ще да е по-икономичен. Има значение на колко хил. километра е ... защото принципно консумативите - не са от най-евтините, за смяна - ако са оригинални. Но ако не е удряна лошо /с усукване например/ или двигателя да е поддържан що годе обичайно прилично - няма да имаш кой-знае какви проблеми. Гледай включване на скоростите да е наред, особено при автоматична трансмисия, защото това за поправка е наистина доста скъпо.
Добре е ако са сменени ангренажен ремък, ролки, нещата по предното окачване - биалети, амортисиори, ако е с климатик - работи ли и виж купето да не е много захабено особено щом е комби, да има багажна щора, петата врата да се затваря добре ... да няма пукнати стъкла /оригиналните също не са евтини!/ ... Да няма изтръгнати жици ... ако няма радио, централно заключване и аларма - да работят. Добре е да е с оригинални джанти.
Другото - течности, накладки, филтри - редно е да си ги смениш сам, освен ако изрично не са сменяни.
Иначе - това е кола, която изкарва спокойно 500 х. км., а ако я пазиш - и нагоре.
Виж дали има сервизна книжка /всяка 850-ца има оригинална такава!/
За нас ВолОварите /както шеговито се закачаме/ ...
има нещо, което след като покараш колата, особено ако има достатъчно екстри ... и усетиш стабилността и безопасността в нея - те кара да се влюбиш ... от пръв поглед и завинаги!
Ти обаче сам си прецени и гледай също: срещу какви пари - каква кола реално получаваш, защото тънкостите при огледа са и много и по някога - не чак толкова важни и неотстраними!
Айде успех! Ако напазаруваш Волвото - тук ще ти се дадат още напътствия ...
Можеш и снимки да качиш ...
КЛАСИЧЕСКИ Volvo мислител... 850 GLT "АА" до 2009 г.
2009-2014: Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorg, Estate Wagon - Giha, Geartronic .07.2003 г.
Ех... минало!
За контакт:
GSM: 088 99 00 911 - BOYCH
boych@abv.bg
Threads: 28
Ех... минало!
За контакт:
boych@abv.bg
Eй, yavkata,
вие с нашия Уни да не сте си заплюли една и съща кола, бре? :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=2608">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=2608</a><!-- m -->
Eй, yavkata,
Threads: 1
Кой знае може и така да се е получило - разликата е , че това е с климатик, не с климатроник, ама може аз или УНИ да не сме доразбрали.
КАРАЙ..................дано да не е същата.
Късмет и здрави коли на всички!
ЧАО ЗА СЕГА!
Threads: 1
ЧАО ЗА СЕГА!
Threads: 198
същаата е, друга такава няма :-) бяло комби с двузонов климатроник, нали?
Threads: 198
