Threads: 5
Здравейте колеги,
От 3 месеца имам проблем с първоначалното запалване, след като колата не е карана 2-3 дни.
Колата е V50 2,0 D 136 к.с. 2005 г. На компютърна диагностика нищо не показва.
Колата запалва след продължително "въртене" със стартера. Някой път се налага и да ми се подада ток с кабели от др. кола защото ми пада акумулатора. Той е проверен и си е О.К. а е и 100 Аh.
След като колата запали няма проблем. Върви стандартно, не прекъсва, не пуши и разхода си е в нормалните рамки 5/100 .
Един от диагностиците видя, че в горивната система след горивния филтър има въздух. Понеже маркучите са прозрачни се вижда периодично да преминават мехурчета с въздух в нафтата.
Колеги моля ако някой е имал подобен проблем да ме насочи за евентуална причина. Възможно ли е този въздух да е причина за падане на налягането или става въпрос за изпускаща дюза, както ми казва друг маистор.
Threads: 39
Тези мехурчета ги има постоянно и при мен, както и на още две такива коли които съм виждал. Търси проблема на друго място.
Threads: 28
4
Провери за отечка (дава накъсо някъде), може да ти пада акумулатора и да няма достатъчно стартов ток.
Още повече, като пишеш, че става след 2-3 престой...
Всеки кадърен майстор по акумулатори може да го направи.
Поздрави!
TO DARE IS TO DO
Threads: 71
assenoV50 Wrote:...
Какво си правил преди 3 месеца по колата. Вземи си спомни, че то току-така не може да е възникнал проблема. Такива проблеми възникват обикновено при смяна на консумативи, и по -точно горивни филтри. Пиши за проблема, че повечето забравят
Човек цял живот се учи . . .
Threads: 61
assenoV50 Wrote:Здравейте колеги,
Колега какво значи че акумулатора е ОК при положение че пада.
Нов ли е това че е 100А не значи че е вечен. Също така трябва да провериш с колко волта ти зарежда алтернатора. Не зареждащ алтернатор може да скапе и нов 100А акумулатор.
Акумулатор се тества като се извади от колата и се зареди на макс с качествено зарядно и се следи напрежението след 24/48 часа колко е ако е под 12,2V - 12,6V при положение че няма никаква консумация имаш проблем.
Threads: 122
33
"Рюлтаните" наречени подгревни свещи работят ли?
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Tisho Wrote:assenoV50 Wrote:Здравейте колеги,
"Рюлтаните" наречени подгревни свещи работят ли? Подгревните свещи няма ли да запишат грешка,ако не работи някоя?А и слаб акумулатор не вярвам - казва,че върти няколко пъти по няколко минути преди да падне.
Threads: 39
Този мотор пали при -5 без подгряване, едва ли е от свещи дори и да са заминали.
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
stifunkata Wrote:Този мотор пали при -5 без подгряване, едва ли е от свещи дори и да са заминали. Е дай насока де,ти си с по-дълъг стаж с такъв автомобил!
Threads: 39
pliva Wrote:stifunkata Wrote:Този мотор пали при -5 без подгряване, едва ли е от свещи дори и да са заминали. Е дай насока де,ти си с по-дълъг стаж с такъв автомобил!
Иронията ми хареса
Един единствен път път съм скапвал акумулатора от въртене, когато сменях горивния филтър и нафтата не стигаше до помпата за високо налягане, заради въздушна възглавница.
