Threads: 3
Бих искал да се допитам относно възможни проблеми с навигацията.
Автомобилът е Volvo xc70 2003 г., който купих преди почти две години с фабрична навигация, която за съжаление не работеше. Предвид обстоятелството, че автомобилът е от по-старата "реколта" на марката, за която няма карта за България (което научих благодарение на този форум), така и се отказах от вдъхването й на втори живот. Признавам, обаче, че наличието й ме блазни и бих се радвал да проработи, разбира се, по възможност без влагането на средства колкото за закупуване на нов телевизор.
Проблемът с навигацията е, че изобщо не се включва. При запален двигател и натискане на бутона намиращ се на гърба на волана не се случва нищо. Същевременно диск ченджъра, който се намира от лявата страна на багажното отделение като че ли работи - захапва диска с наличните карти и при натискането на копчето излиза.
Първоначлно си помослих, че проблемът може да е свързан с изгорял бушон. Доколкото се ориентирам от Наръчника на ползвателя на автомобила става въпрос за бушонче номер 10, което се намира пак в лявата част на багажника. Пробвах да го сменя с друг, но без резултат. Възможно ли е да има друг бушон, който се "грижи" за работата на навигацията?
Бих се радвал ако нямкой може да сподели мнение за възможен проблем. Благодаря предварително.
Threads: 56
bxc70 Wrote:Здравейте,
Бих се радвал ако нямкой може да сподели мнение за възможен проблем. Благодаря предварително. Здравей, колега!
Бушонът за RTI монитора е на таблото, от лявата страна (шофьорската в БГ).
Мисля, че беше No.12, но не помня със сигурност.
Възможно е проблемът да е по-сериозен - да липсват някои детайли, например модула в багажника, което най-лесно и точно може да се уточни с VIDA ... дори и проблемът да е бушон.
Поздрави!
BG VOLVO Member #00409
Threads: 3
Благодаря, колега!
Бушонът за RTI екрана наистина е на лявата страната на таблото - номер 19. Смених го, но въпреки това монитора не излиза. Вероятно проблемът трява да се търси на друго място и то от специалист с VIDA.
Може ли да препоръчате специалист, от който имате добри преки впечатления и който диспонира с VIDA. Благодаря предварително на всички отзовали се колеги.
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
bxc70 Wrote:Благодаря, колега!
Може ли да препоръчате специалист, от който имате добри преки впечатления и който диспонира с VIDA. Благодаря предварително на всички отзовали се колеги. Dodo 155
Threads: 2
Колега какво стана с екрана на навигацията, че моята го има същия проблем.
Ако си успял да го решиш сподели някакъв опит.
Благодаря.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab280486.gif></a>
<a href=http://vk.com/agu_agu_toys>детские игрушки</a>
Threads: 3
Здравей, колега!
Отказах се от фабричната навигация, тъй като няма карти за България. Включвам си навигацията на мобилния телефон и така ... Предполагам, че липсва някой компонент, поради което се отказах да инвестирам време и пари в това начинание. Още повече, поради липсата на карти резултатът нямаше да бъде практичен. Ако не се лъжа, някой от колегите във форума предлагаше услуга за монтаж на Garmin на мястото на фабричната навигация, тъй че ако наистина си решил да имаш навигация в колата, която да излиза от фабричния отвор, това ми се струва най-доброто решение. По спомен цената беше около 500 лв., но може вече да не е актуална.
Threads: 122
33
bxc70 Wrote:Здравей, колега!
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...34&t=40056
Threads: 114
От любопитство да попитам, на кола без навигация може ли да се монтира оргинална навигация?
Threads: 3
Имен ме интересува , ще следя темата - XC 70 - 2003г.
Threads: 68
MichaelLeRoi Wrote:От любопитство да попитам, на кола без навигация може ли да се монтира оргинална навигация? Краткия отговор е - "Може"
А правилният е "Не си струва".
На мен ми беше влязла тази муха в главата като я купих моята кола.
Безсмислено скъпо, времеемко и трудоемко начинание.
Ще ти щракна, аз какво "временно" решение за 10 лв. съм намерил. Не е идеално, но ще върши работа.
Иначе ако държиш да имаш "изскачаща навигация" бих препоръчал да си намериш само механизма (комплект), който изскача от таблото.
Изхвърляш оригиналния екран. На негово място слагаш смартфон или навигация със същия размер и си свиркаш - много по-евтино и ефективно.
Руснаците имат "разработки" по темата. Бях пускал линкове с филмчета в раздел "Кар аудио"
