проблем със волво 850
Здравейте всички участници и притежатели на едни от най добрите автомобили и камиони с марката ВОЛВО.От скоро притежавам автомобил Волво 850 Б5404-колата е доста изоставена,пали на бензин прехваля на гас двигателя работи чудесно но..............след 3-тата минута се включва вентилатора 1-ва степен и след малко и 2-ра степен датчика на таблото е в червеното водата леко загряла помпата варти смених датчика по лошо не спира да върти,гася перката продължава давам контакт и вращам ключа и перката гасне :?: има и друго централно не работи стаклата от дястната страна не работят,габарита не свети без контакт а фаровете работят когато си поискат ..........че проблеми много и то токаджииски.От Казанлашко село съм маистори много но кой е маистор на ВОЛВО незнам.
Може би В5204? Не съм чувал за 4000-кубиков двигател на 850, но би било интерсно. Smile Това в кръга на шегата!
Това, че върти перката и след гасене на двигателя, е нормално, колега. Имаше ли някаква разлика при смяната на термо-датчика? Дори и само профилактично е добре да смениш термостата.
Ако все още не си правил обичайното обслужване (ремъци, ролки и т.н.), горещо ти препоръчвам да смениш и водната помпа.
Колата реколта коя година е (ако е '95 и кой месец)?
Днес имах малко време та си поиграх със това онова по колата по ръскарах я малко върви добре но много мудна за 140коня,трчбва газ инжекцион оправих дясната врата вече стъклото работи но централно няма.Има някъква аларма незнам дали тук или в Италия е монтирана но мисля че трябва да я премахна,а водната помпа ще я сменя само да остана малко свободен и 2 та компютара сигорен съм че те са причината за грешките по колата.
ян кобрат ти рапли слушаш?
Не знам дали сте чували за това, но учените са създали малки гъсочета, които вярват, че един самолет е тяхната майка. Човешките същества ще вярват все повече във всевъзможни неща, които не са верни и това е ОК.
Кърт Вонегът
[Image: ab269060.gif]
Yanko-010 Wrote:... 2 та компютара сигорен съм че те са причината за грешките по колата.
Има много, много други потенциални причини за проблемите, които трябва да провериш, преди да сменяш компютрите. Шанса причината да е в тях е минимален, освен ако някой не ги е човъркал.
Една диагностика би дала информация или поне насока за решаването на проблемите. Ако колата е производство до средата на 95-та, можеш да си направиш диагностиката сам, без допълнителни уреди.
намерих тук из форума как се прави диагностика но при натискането на бутона деода свети и нищо не реагира ваобще затова си мислч че са компютрите,то нее нормално водата да е хладка при работа на двигателя 2-3 мин. и датчика да отчита прегряване.Търсих запрекъснат кабел няма всичко е наред.Човека дет я купих ми каза че я е карал на маистор които констатирал че компютара единия не работел но незнаел кои е може и да лаже единия командва двигателя а другия ел,системата на колата,ще ги сменя и 2-та но по инсталацията е барано много има аларма която мисля или нее варзана както трябва или сее развалила и не работи централното ще видя някои да го доведа тук да я премахне не мога да я карам защото няма преглед застраховка нее прехварлена тя да заработи да се оправят всички неисправности и чак тогава докоментално ще се оправя купил съм я на цената на скрап и докато стигне цена в МОБИЛЕ ще стане като нова дори и със нова боя
Колега, имаш два избора, или се учиш и почваш да пишеш нормално и грамотно или вече не пишеш тук. Трети пост в едно изречение без препинателни знаци и изразяващо повече от една мисъл няма да допусна.
Надявам се това да ти помогне : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=14543">viewtopic.php?f=13&t=14543</a><!-- l -->
