12-07-2015, 06:20 PM
Колеги за втори ми показва тази грешка, наскоро ми монтираха газ, незнам дали има значение.
Моля някой да ми каже какво означава?
Съобщение на XC90
12-07-2015, 07:02 PM
От тук: http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...=8&t=28196
Видях това: KLVLOEISTOF LAAG ZET DE MOTOR AF Ниско ниво на охлаждащата течност, спрете на двигателя (критична грешка).
12-07-2015, 07:29 PM
AsenHaskovo Wrote:Сигурно затова парното ми не работи както трябва (духа само студено) Ти заради това мотора можеш да изхвърлиш, за парното си се притеснил... Виж да не е протекла помпа или имаш теч някъде из охладителната система. Междодругото, светне ли ти триъгълника в средата на таблото в червено с някакво съобщение, по-добре спри, изгаси, и чак като разбереш за какво става въпрос и отстраниш причината за съобщението тогава тръгвай отново.
12-07-2015, 08:05 PM
Май е на холандски... :roll:
Много сериозно е наистина ако свети червения триъгълник и ти дава тази грешка. Отваряй разширителния съд и виж дали имаш антифриз! Ако не намериш теч отникъде, нека ти проверят масления охладител дали не е заминал - мисля че така се казваше... Другото май е гарнитура на главата или помпа, както пише Тишо. И парното наистина спира... Не пали и не мърдай никъде ако нямаш охлаждаща течност! И задължително проверка в сервиз! Поздрави
TO DARE IS TO DO
Volvo XC90, D5 240 hp, R-Design, Polestar, 04.2017 Volvo 960, 2.9i 204 hp, GLE, AT, 10.1992
12-07-2015, 09:05 PM
Щом са ти монтирали газ е възможно да не са я обезвъздушили както трябва. Провери си антифриза и водните връзки на газовото да няма от някъде теч.
Каква е газовата уредба?
ex XC90
12-08-2015, 04:26 PM
Защото сутрин е студена колата и антифриза се е свил. Долей си антифриз на студено има мярка на казанчето(MIN и MAX) и ако пак се случи или не са ти я обезвъздушили добре(пак доливаш) или имаш теч.
На мен ми губеше течност от единият щуцер на казанчето, беше се пукнал и сълзеше само при добре загряла кола. През лятото на морето се наложи спешна доставка от МП на казанчето, че не се знае кога ще му изтекат водите.
ex XC90
12-08-2015, 06:14 PM
Най-вероятно трябва да се долее течност, но парното не работи, защото в сервиза за ГАЗ са си оставили ръцете. Обикновено режат съединението за парното и слагат тройник ... така им е по лесно, но е грешно.
Върни се, за да си оправят магариите! Аман от пишман майстори ...
BG VOLVO Member #00409
