01-19-2016, 11:36 AM
Здравейте колеги. Имам проблем с радиото и навигацията и парктроника не ми работят изведнъж спряха закачаха го на компютър няма никви грешки акумулатора е нов 110 ампера. Някви идеи?
Проблем с Радио и Навигация
01-19-2016, 12:12 PM
qnetyy Wrote:Здравейте колеги. Имам проблем с радиото и навигацията и парктроника не ми работят изведнъж спряха закачаха го на компютър няма никви грешки акумулатора е нов 110 ампера. Някви идеи?Бушон? :?
01-19-2016, 02:11 PM
qnetyy Wrote:Здравейте колеги. Имам проблем с радиото и навигацията и парктроника не ми работят изведнъж спряха закачаха го на компютър няма никви грешки акумулатора е нов 110 ампера. Някви идеи? На какъв компютър сте го закачали? Защото някой неща се виждат само с VIDA. Дисплея на радиото какво показва?
01-19-2016, 07:51 PM
На радиото нищо не показва не работи няма изгорял бушон поне от тия в багажника и на таблото а незнам точно на какъв е компютарът. Някакъв кофнорт модул няма ли?? Дайте идея каде да го закарам от Пловдив съм.
01-19-2016, 07:59 PM
qnetyy Wrote:На радиото нищо не показва не работи няма изгорял бушон поне от тия в багажника и на таблото а незнам точно на какъв е компютарът. Някакъв кофнорт модул няма ли?? Дайте идея каде да го закарам от Пловдив съм.МП най-сигурно.
01-20-2016, 08:20 AM
qnetyy Wrote:а добро мнение ли имате за МП Пловдив? Не.
VOLVO XC90 D5 200hp
VOLVO XC90 D5 185hp VOLVO XC60 D5 205hp
01-20-2016, 09:08 AM
qnetyy Wrote:Междо другото тая сутрин всичко беше трагнало да работи и после пак спря...Довечера ще погледна във ВИДА-та къде ти е модула.Ще разкачиш буксите и ще напръскаш с контактен спрей.Изпрати ми на ЛС номера на шасито.
01-20-2016, 02:30 PM
pliva Wrote:qnetyy Wrote:Междо другото тая сутрин всичко беше трагнало да работи и после пак спря...Довечера ще погледна във ВИДА-та къде ти е модула.Ще разкачиш буксите и ще напръскаш с контактен спрей.Изпрати ми на ЛС номера на шасито. Това с нищо няма да помогне, тъй като модулите са повече от един и колата не е фолксваген. :mrgreen: Искам да кажа, че куплонзите са доста качественни, и контактни проблеми може да има само ако е влизала влага. По принцип контактния спрей не е панацея, и в доста случай пречи, вместо да помага. Капацитета който създава между изводите в доста случай пречи на нормалната работа - например когато има слаби аналогови сигнали, които се мерят с ADC... Оптичните кабели в никакъв случай не пръскайте с контактен спрей... Защото най евтниния за MOST мрежа е около 20$ за метър... Без конекторите. :roll: Ако нищо не излиза на дисплея на радиото(ICM module), обикновенно проблема е в него. При проблем с някой друг модул и/или оптиката, дисплея светва и показва разни неща - поне стартовата картинка с XC90-то на нея. Този модул освен дисплей и клавиатура за радиото е и CAN - MOST bridge, та заради това като не работи няма навигация, парктроник. |
