Клатене при ускоряване, както и в завой на XC90, D5, 2003
Здравейте колеги.
От няколко месеца имам проблем - клати и люлее колата но само при ускоряване. Когато махна крака от газта клатенето спира. Когато завивам наляво :!: -клатенето почти изчезва, а надясно :!: клати най-много, но само при ускорение в завой. Примерно по искърско дефиле при изкачване по завоите 40-50-60км/ч.---(не бързайте с вътрешно кареSmile))
Трима майстори са я гледали досега..и никой още не може да каже какво е. Сменен е само 1 долен шарнир, защото видях , че маншона беше сцепен. И, никой не иска да "стреля на тъмно". Гледаха всичко по окачването:
вътрешни, външни полуоски, тампони..каквото можеше да се напъне със щанга и да се види за луфт са направиSmile ; видими следи от течове на грес няма. (А може ли пък да е зазсъхнала някоя грес в някое каре? Idea :?: )
Сега- кардан ли е, раздатка ли е, балансиор ли е........никой не може да каже така.
Последно ме наведе на мисълта един приятел да видя болта на главината, да не се е разхлабил или... (но той не я е преглеждал още, защото е в UK).
Гумите и джантите са ОК. Сменени са си с летните. Никаква промяна в клатенето.
Какво ли може да е?
Много ще съм ви благодарен за някакви насоки.
П.С. ясно, е че "МП" не е опция за мен. Cry
Ако на една кола няма надпис на калника с кръвната група на шофьора, не ми я хвали.
Тампони на двигателя гледал ли си?
ex XC90
zorba Wrote:Тампони на двигателя гледал ли си?
Да. Не са тампони.
Клатене в завой само от едната страна, амортисьорите проверени ли са?
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Какво значи клатене?
На място като форсираш - подскача ли? Ако имаш проблемно вътрешно каре при набиране започва да вибрира и тресе - не знам дали минава в графата "клатене" Smile
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Дясна полуоска,сменяш е цялата и забравяш за проблема.
d5-евтин пушек....
Най-скъпите ми снимки са от камерите на КАТ!
Клатенето на вълни ли е (горе-долу) или на страни (ляво-дясно)?
Ляв амортисьор - тресачка (и за двата).
Ляв тампон макферсон - разглобяване отгоре за оглед.
Предни дискове сменяни ли са?
bell Wrote:Какво значи клатене?
На място като форсирам няма никакво тресесене. Само при набиране. Да, вибрира и тресе, но понеже е още от самото начало..и колата се мята наляво надясно, затова казвам, клатене а не вибриране.. за едно и също говорим надявам се. но карето е сухо и няма луфтове при опит да се мръдне във всички посоки.
Все си мисля ако се вдигне на стенд и се запали колата и някой да гледа отдолу какво се случва докато щофьора върти волана на скорост и подава газ.
Dorio Wrote:Клатенето на вълни ли е (горе-долу) или на страни (ляво-дясно)?
Клатенето е на страни и честотата му се увеличава със скоростта, при ускорение. с 80км/ч си е вибриране направо, а с 20-30км/ч люлее - настрани
Оглед на подемник си е задължителен - то оттам се почва!
Даже може да се провери за крива гума или джанта.
После каране/тестване на колата със специалист.
