Threads: 68
Специално за цените на маслото, нещо съм мнооого скептичен колко е изгодно да се купува от МП.
На мен ми продадоха 1 л. масло за 47 лв. Абсолютно същото, на 500 метра от МП, в известна верига за авточасти беше 27 лв.....
Threads: 27
4
Ignat40 Wrote:На мен ми продадоха 1 л. масло за 47 лв. Абсолютно същото, на 500 метра от МП, в известна верига за авточасти беше 27 лв.....
Това не е ли моторно масло? По мой спомен то струваше толкова. Между другото има значение дали го сменяш там или си купуваш един литър. Тяхното е във варели и цената е друга Освен това при 4+ годишни коли има намаление за обслужване. Колкото до маслото за АСК чувал съм, че трудно се намира извън МП.
Threads: 68
Да, за моторното говоря, но не виждам, защо при другото да е по-различно.
Кръстникът ми е търговец на масла от 20 години. Повярвай ми, МП не внасят специално масла за себе си. И те ги купуват от вносители.
Иначе зависимостта - 1 л. скъпо, 5 литрова туба по-евтино, от варел най-евтино, си важи абсолютно навсякъде.
Гледам сега последната фактура за обслужване - таксували са 32,99 без ДДС "масло от варел",
Значи 40 лв. литъра за масло от варел, при положение, че еднолитровата бутилка е 27 лв. в търг мрежа, а 5 литровата излиза около 22 литъра....
При тези надценки и "безплатен" да го пишат труда, пак си пре....
Аз разбирам, че е фирмен сервиз и е нормално да е по-скъпо, обаче 2 пъти (че и отгоре) си прекалено.
Да не говорим, че при моя горчив опит с коректността на хората, които работят в сервиза, сериозно се съмнявам какво точно ти наливат.
Threads: 68
Малко се отклонихме от темата, но да си довърша.
Гледам и как таксуват труда - 60 лв без ДДС на час, което с 20-те процента отстъпка пак е 60 лв.
При норма 1.2 часа, това са 72 лв. + 240 лв за 6 литра масло .... да ги закръглим на 300 лв.
Който знае да сподели, в "нормален" сервиз за колко му сменят маслото (от варел).
Предварително правя уговорката, че тук говорим за смяна на масло, което все пак не е "ядрена физика".
Хайде за някакви "по-завързани" ремонти, които изискват "специализирани" уреди и умения, разбирам, ама за една смяна на масло.....
Threads: 100
3
3л масло + труд в известен сервиз за автиомати = 130 лв. Кое колко като разбивка - не знам.
Threads: 122
33
yuckuJackD Wrote:3л масло + труд в известен сервиз за автиомати = 130 лв. Кое колко като разбивка - не знам.
А като се смени както трябва, отиват около 12л масло. Точно толкова фактурират и МП при смяна на маслото в автоматика.
В този клип е обяснено кое как:
https://www.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8
Threads: 166
7
Tisho Wrote:yuckuJackD Wrote:3л масло + труд в известен сервиз за автиомати = 130 лв. Кое колко като разбивка - не знам.
https://www.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8 Подозирам, че Вискю прекрасно знае колко трябва за пълна смяна, но е предприел тактиката на поетапна смяна с цел предпазване на тутумата от блокиране.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 122
33
Ignat40 Wrote:Малко се отклонихме от темата, но да си довърша.
За мотора е ясно(макар, че и там зависи на какъв криворък механик попаднеш и като не смени уплатненията на пробката и капачката на филтъра(които са около 2-3лв двете) после ще има що тече като лейка), но за трансмисията аз лично не бих оставил на кой да е да сменя масло. Имам достатъчно опит с кварталните сервизи и предпочитам в такива да ми сменят само гумите и то на точно определено място - защото в повечето места така правят баланса, че при 130-140 тресе...
Аз лично съм спрял да ходя по кварталните майстори, защото:
1. Три дни диагностика заради повредена бензинова помпа и накрая какви ли не глупости се наслушах - в МП им трябваше 15 минути да кажат повредена е помпата...
2. Смяна на горния тампон през 6 месеца - оправданието - "те се късат, така са си", вече 5-та година с тампон от МП - гледам го от време на време цял си е и няма намерение да се къса.
3. Рециклиране на рейка - една камара пари дадох - резултат - колата не можеш я вкара в пътя над 140 - неуправляема. Разпадна се докато паркирах... Гаранция - познай от дали някой ми призна... Добре, че не беше със 140 по магистралата... След което - нова.
4. Биалетки - през 6 месеца - 30-40лв бр. и за смяна по 25-30лв на биалетка... Сложени от МП за по 140лв/бр.(може и да бъркам цената) вече втора година нищо не хлопа...
5. Накладки предни, сложиха ми някакви ментета, свиреше като товарен влак като спира, дисковете свършиха накладките като нови... А уж бяха най доброто на пазара...
6. Рециклиране на хидравлична помпа протекла през остта - резултат нищо от никаде не тече, но все едно карам Джуган(ЗиЛ-157 за тези които не знаят - няма серво усилвател на волана)... И накрая - нова помпа... Рециклиралия помпата отърва боя само защото бързичко върна парите които платих... :twisted:
... И така мога да пиша до довечера...
Threads: 122
33
bg_tiger1978 Wrote:Подозирам, че Вискю прекрасно знае колко трябва за пълна смяна, но е предприел тактиката на поетапна смяна с цел предпазване на тутумата от блокиране.
Ъ... hock:
Искаш да кажеш, че като се смени маслото изцяло ти се скапва скоростната кутия? hock: hock: hock:
Threads: 3
Четох за това в темата за за АСК в този раздел и не мога да разбера логиката и евентуалната причина....
Ако някой е наясно, ще съм благодарен, ако сподели.
