02-16-2016, 10:55 AM
Здравейте, имам проблем с фаровете, като дам на дълги и единия фар сам се забиваше надолу, закачах го на комп и няма грешки, сега сваля и двата фара, но няма грешки. Идеи какъв е проблема ?
Проблем с фаровете xc90
02-18-2016, 05:36 AM
Датчик за нивото на колата спрямо пътя.На Волвото не знам къде е,но на Омегата беше на преден ляв носач и рамото се беше откачило - същия проблем.С разликата,че изписваше на таблото! :roll:
Не знам дали не би помогнало разкачане на акумулатора за няколко минути?!(Внимавай с разкачването - има си процедура!)Да не би компа да се е пообъркал нещо,при положение,че първо го е правил с единия фар,а после и с двата! :? |
