разлика в нивото на моторното масло
Здравейте колеги, значи пръчката за моторнито масло влиза не вертикално, а под ъгъл в картера следователно от едната страна на пръчката показва с 3-4 мм повече от другата страна . Знае ли някой как е правилно да се поставя пръчката ... С маркерите към двигателя и номера към бронята или обратното ? Модела е волво 850 2.5 20v 1995 :roll:
Аз я поставям с маркерите към мен - т.е. към бронята
- малка редакция - дали пък въобще има значение...?! :roll:
Ами точно за тези 3-4 мм става въпрос .. В случая аз засичам колко ми харчи масло, но може заради тази разлика да се остави под минимума или да се налее над максимума ..знае ли човек
Логично е, с маркерите към двигателя.
ивоат850 Wrote:Здравейте колеги, значи пръчката за моторнито масло влиза не вертикално, а под ъгъл в картера следователно от едната страна на пръчката показва с 3-4 мм повече от другата страна . Знае ли някой как е правилно да се поставя пръчката ... С маркерите към двигателя и номера към бронята или обратното ? Модела е волво 850 2.5 20v 1995 :roll:
Няма начин да има разлика от 3-4 мм! :o
Абе ти и за засичането на километрите от конзолата каза,че няма начин..а то какво се оказа колега Wink
ивоат850 Wrote:Абе ти и за засичането на километрите от конзолата каза,че няма начин..а то какво се оказа колега Wink
Прав си,колега.И сега не знам каква ти е точно щеката,но 4мм ми се виждат много за разлика от двете страни.Просто давам мнение.
Оригиналната за 850 с червен пръстен..но сега пък с твоя отговор се замислям дали не е от др мотор..така така с мнения се стига до истината Smile поздрави на всички!
ивоат850 Wrote:Оригиналната за 850 с червен пръстен..но сега пък с твоя отговор се замислям дали не е от др мотор..така така с мнения се стига до истината Smile поздрави на всички!
Не,аз наистина не знам!Не искам да те подвеждам!
Заглеждал съм се като проверявам маслото.Верно си има разлика от едната и от другата страна...Мисля,че трябва да е с маркерите към двигателя. Колега ивоат850 на колко километра е колата? И колко масло ти харчи?
Ford Fiesta 1.1i Ex 2009-2010
Volvo s40 2.0 Ex 2010-2012
Volvo s40 2.0 Ex 2012-2013
Pegeout 405 1.9 GLD  Ex 2013-2014
Volvo s40 2.0 Ex 2013-2014
Volvo 850 2.5i EX 2014-2017
Volvo s40 1.9 T4 EX 2017-2019
Volvo 850 T5R NOW
Volvo it`s my life...
[Image: ab224929.gif]
