Threads: 16
Имам проблем със запалването. Не мога да разбера дали е просто от паднал акумулатор или е стартера. Колата си се отключва и заключва с алармата, като дам на контакт таблото светва, пуска си се там някакъв компресор (който никога не съм знаел какво прави), но колата не иска да запали. Просто дава някакъв тропащ звук - кръ-кръ-кръ-кръ......... (на често и кратки) и практически двигателя не превърта.
Дайте мнение, дали все пак не може да е от паднал акумулатор?
Имате ли преедстава - мога ли да й дам ток от друга кола - да не прецакам нещо по компютри и т.н. Също мога ли да й сваля акумулатора да го заредя - пак да не зема да прецакам нещо по компа и да трябва да тичам после до Мото пфое да чистя грешки?
Проблема ми е сериозен, защото колата е в подземен гараж и е автоматик - т.е. няма бутане, дърпане и въобще изваждане от там, ако се наложи да сменям стартера или каквото и да било ще трябва да е на място.
P.S. Забравих да спомена, че колата е С40 2.0 1997
Threads: 16
Threads: 198
това кър кър ми звучи повече като стартер, но за всеки случай пробвай да заредиш първо акумулатора и ако не стане сваляй стартера, има и още един вариант да намериш майстор на повикване, да дойде на място и да ти погледне колата, топй ще ти каже какъв е проблема, аз ползвах веднъж услугите на такъв майстор, но не съм сигурен дали това е човекът тъй като имам няколко майстори записани в телефона обади му се и виж дали това е човека - 0888214567 - Краси
Threads: 198
Threads: 16
Мерси Уни - ще го имам предвид този майстор, ако до утре не успея да се оправя сам.
А иначе основното ми притеснение е да не прецакам нещо по колата като и давам ток или като сваля акумулатора?
Отделно - някоя от лампите не трябва ли да ми покаже ако имам проблем със стартер или искам прекалено много от моята каручка?
Threads: 16
Threads: 16
Айде бе момчета - никой ли не е зареждал акумулатор или да е палил с кабели С/В 40. Успокойте ме или ме уплашете - ще скапя ли нещо по колата ако запаля с кабели? Съжалявам, че въпроса може и да звучи идиотски, но съм голям лаик, а довечера трябва да свърша работата.
Threads: 16
Threads: 33
Threads: 33
