Лампа ABS
#11
добре е да ги почисти но мен това това
spiritus Wrote:...след 2-3 секунди педала пропадна съвсем леко (3-4 mm) и в същия момент светна лампата на ABS-а.
повече ме смущава. :oops: :oops: :roll:
не ми се връзва само с грешка в датчика :? :?
#12
#13
gadnia_metal Wrote:добре е да ги почисти но мен това това
... и на мен така ми се струва...?!?
Като че ли нещо "изтърва" при определени условия. Преди 2-3 месеце, когато купих колата направих няколко теста на спирачките - при 80 км/ч набих здраво спирачките и се усети онова вибриране на педала и колата спря за секунди. Сега, обаче, когато не свети лампата (предполагаме, че тогава ABS-а работи), като натисна спирачките колата спира много добре, обаче го няма вибрирането.
... странна работа. Чувал съм, че ABS-а представляват едни пръстени със зъбци. Обаче върху тях няма механично напрежение, което да ги износва - те са (поправете ме, ако греша) оптически прекъсвач, за да се получи онова "стъпковидно" спиране. Не мога да си го обясня.
#14
#15
наи добре отиди на диагностика когато свети че не работи според мен проблема е в електрония блок мисля че тука проблема ти както и моя е описан съвсем ясно <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htm">http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htm</a><!-- m --> тука имало маистори които ги ремонтирали но без гаранция мен лично ме притеснява идеята да нямам гаранция че имам спирачки
#16
#17
Първо Elkon240 ,след време и аз имах проблем с ABS-a
При преглед на тестера показваше грешка 01 което значи "Ниско напрежение"
Мислех си какво ли не : за моментен спад в акомулатора,лошо зареждане ,калпави връзки и др.
Проблема решихме и двамата като свалихме електронния блок na ABS-a и след почистване и презапояване на връзките всичко е ОК
Само да кажа ,че лампата угасна след като покарахме 100-на метра,след монтажа .
Успех с решаването на проблема!!!
Полезно четиво което може да направи престоя ви във форума по-приятен
                             Десетте “Божии” Заповеди
#18
#19
Е тогава да кажа и аз ;АВS-са представлява метални зъбци около полуоската а върху него на милиметри има магнит с кабели към блока.Та той действа на принципа на индукцията.Светва ми тая ми ти лампа(само,че на прдишната кола пежо 605)карам я в сервиза казват десен датчик 250лв.и това е.Брата е обаче капацитета в семейството и се заяде с този ми ти датчик и с него разцепехме кабела .След прозваняване на 2-та кабела остановихме че 1-я е скъсан презапоихме нов и това е всичко.Не се плашете не давай те луди пари направете така, от опит ви казвам.Просто от въртенето кабела се къса (идва му времето).Това беше от мен.
#20
