09-12-2016, 05:40 PM
Здравейте, имам проблем с В70 98 г. 5 цил 2,5 ТДИ. Работи като часовник от както съм е взел преди 6 месеца .Напълно обслужена с части от чужбина внесени (уж оригинални) и качествени масла (купих скъпи, какво е имало вътре...). Напоследък ми прави следните номера и все по-често. Светла лампата "ламбда" (зелена на жълт фон) за проблем по системата. След това почва леко да "клати" с последващо ... произволно, но най-често е пълна загуба на "газ" (натискате педала, но няма никой). Все едно горивото спира. Ако е "смачкам" задържа 3000 оборото и по някое време все едно се отваря клапан и рязко ускорява. Пуши на умиране и постоянно до връщане на газта. Второ действие - ако натисна спирачката гасне. Трето действие при "клатене" ако върна газта докрай, се замисля и само ускорява ... може и 200 м или до чукване на спирачката. При изгасване и запалване от контактния ключ. Тръгва все едно нищо не е било. След 10-50 км пак така. Последните дни всеки 10-20 км. Това е от 20 дни. Проста не карам често. Прави го основно извън града. В града много по-малко.
Моля за някакви насоки или ако има тема да ми посочите линк. Ходих в един сервиз. Не можеха да ми направят диагностика. В друг "на око" - горивна система. Трети "майстор" задръстен катализатор. Другата седмица имам час в сервиз, но бих желал да ида с някаква насока/представа, а не да гледам умно. Това ми е първия дизел и нещата уж са подобни, но са доста по-различни.
