Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
bg_tiger1978 Wrote:И понеже в България сме царе на тези магарии, както се вижда и клипа кой го е правил, то остава въпроса как да се предпазиш от подобни посегателства. Знам, че Додо 155, си е прихванал и решетката, че и фаровете, така че да не могат да се свалят толкова лесно.Той да му мисли ако му умре акумУлатора. Както се казва, няма пълно щастие :mrgreen:
П.п. Имам подходящи павета, пращам по Еконт с доставка следващият работен ден. :lol: Абе аз си мисля,че поне на 80-тката ти е същото,ама дано не се налага да ти пращаме видински павета
Threads: 166
7
На 80-ката, акумулатора е в двигателният отсег. Багажника се отваря с ключ, а оттам има ръчки за сваляне на задните седалки,така че паве не ми е нужно, пък и който кара паве, той има нужда от такова . :lol: :lol:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 68
С един комшия си говорихме по темата. Той голфаджия, но е имал същия проблем. Каза, че за да отключи колата, е смъкнал плафончето на осветлението на задния номер и е подал ток през буксата на крушката.
При нас това възможно ли е да се случи, без да изгори нещо?
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
Ignat40 Wrote:С един комшия си говорихме по темата. Той голфаджия, но е имал същия проблем. Каза, че за да отключи колата, е смъкнал плафончето на осветлението на задния номер и е подал ток през буксата на крушката.
При нас това възможно ли е да се случи, без да изгори нещо? Да,това е идея!Не вярвам да изгори нещо.И според мен ключа на фаровете трябва да е на включено положение,за да не прекъсва веригата.(При мен си е постоянно така,не го пипам)Все пак ще се ползва само да отключиш с дистанционното.Е за това го харесвам тоя форум!
Threads: 37
1
Горд собственик на: Volvo XC90 D5
Ебаси ... не е истина ако пада толкова лесно тая решетка.. още утре отивам да видя и да обезопасявам
Threads: 122
33
pliva Wrote:А ако си оставил колата заключена и акумулатора падне изведнъж?Това имаме предвид.Ако съм планирал да сваля акумулатора,може да си оставя и предния капак полуотворен.То ясно,че ако има ток,проблема е никакъв.Говорим за непредвидено заключване от ,,умрял"акумулатор!
Уффф...
Ами връзвайте ги тези акумолатори и няма да падат. Ей на виж на моята е закрепен добре и не пада... :mrgreen:
Няма такова нещо като акумолатора да умре изведнъж. На всеки който знае как работи един оловен акумолатор би трябвало да му е ясно че нещата там са инертни и се случват бавно с много знаци за наближаващия край. Това не е полупроводников елемент, който дефектира по бързо от изгарянето на предпазител.
Threads: 122
33
Градски легенди...
Освен ако акумолатора не бил разреден точно заради светенето на тази лампа.
Threads: 122
33
pliva Wrote:Да,това е идея!Не вярвам да изгори нещо.И според мен ключа на фаровете трябва да е на включено положение,за да не прекъсва веригата.(При мен си е постоянно така,не го пипам)Все пак ще се ползва само да отключиш с дистанционното.Е за това го харесвам тоя форум!
Пробвай. Ако колата е със стария CEM - няма нищо да захраниш... Е най много да светнеш съседната крушка. Но релето няма кой да ти включи.
Ако е с CEM като моето XC90 - High-Side Swithc-a, ако няма reverse voltage protection( а при някой дори и да има пак гърмят) ще се опита да захрани електрониката на колата през паразитния диод на MOSFET-а, и на транзистора ще му излезне пушека. А както всички знаем - интегралните схеми работят с концентриран пушек. В момента в който пушека напусне IC, тя спира да работи.
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
Tisho,може да те разочаровам,ама на служебната баничарка точно така ,,умря" акумулатора - в петък палеше нормално,а в понеделник нямаше грам ток при - 18'С - беше станал на топка/замръзнал/!Пресен случай от преди две седмици!За такава ситуация дерзая!
Threads: 68
pliva Wrote:Tisho,може да те разочаровам,ама на служебната баничарка точно така ,,умря" акумулатора - в петък палеше нормално,а в понеделник нямаше грам ток при - 18'С - беше станал на топка/замръзнал/!Пресен случай от преди две седмици!За такава ситуация дерзая!
Имам тук едно БМВ, което наглеждам, докато собственика е в чужбина. Преди Коледа човека си се прибра в Германия. А аз към 10 януари, реших да проверя колата и нямаше грам ток.
Добре, че колата е от 1994-та, без тези сложнотии и може да се отключи.
