Threads: 2
Колеги,
имам сериозен луфт в рейката и ще тряббва да я рециклирам - някой правил ли е тази процедура и има ли някакви особености? Някакви предложения къде да я занеса?
Threads: 122
33
Bouncer Wrote:Колеги,
Търси си нова. Рециклирането е решение от ден до пладне...
Нито ще я направят както трябва, няма и да изкара дълго.
Threads: 114
Аз рециклирах на на едно в70 99-та, и то два пъти като втория път бе за сметката на рециклатора. Изкарваше по 6 месеца (най-много), взеха ми 250пари (преди 4-5 години), като почне да капе остава само да наливаш. Реших проблема с "нова" втора ръка за 100 пари и 50лв монтажа и.
Threads: 28
4
Или нова, или читава втора ръка, НО проверена!
Иначе има "рециклатори" в Техническия университет - София.
Но относно рециклирането, колегите правилно са написали по-горе!
Успех
TO DARE IS TO DO
Threads: 2
Рейка втора ръка ми се струва доста рисковано - няма гаранция, че няма да изкара точно 1 ден. Няма течове на масло от рейката за сега, но има сериозен луфт и тропа ,което доста ме дразни.
Нова рейка е около 1500 пари, което ме кара да търся и други варианти преди да стигна до нова.
Threads: 8
Spurs Wrote:Или нова, или читава втора ръка, НО проверена!
Успех Да така е но ако искате имам един доказал се човек имам направени про него около 200 рейти и само 3 рекламаций .
Ако се интересува давам контакти на "лудото сърдито старче"
Не е важно да губиш красиво , важно е да биеш грозно!
Threads: 56
Bouncer Wrote:Рейка втора ръка ми се струва доста рисковано - няма гаранция, че няма да изкара точно 1 ден. Няма течове на масло от рейката за сега, но има сериозен луфт и тропа ,което доста ме дразни.
Нова рейка е около 1500 пари, което ме кара да търся и други варианти преди да стигна до нова. Сигурно ли е, че е рейка, а не накрайници - къси, дълги?
Обикновено рейките текват, но нямат луфтове.
BG VOLVO Member #00409
Threads: 8
Dodo 155 Wrote:Сигурно ли е, че е рейка, а не накрайници - къси, дълги?
Извинявам се, че се намесвам в темата, но това валидно ли е и за ХС70?
Threads: 8
Здравейте, Колеги!
карам XC70, 2003 година, и откакто го купих има проблем с течаща рейка. Като начало смених тръбичките(алуминиеви) с нови оригинални за 160 лв от Мото Пфое. Това за малко реши част от проблема, но като резултат така протече, че я занесох на ремонт при Иван(намира се зад Макдоналдс на Орион, мисля, че даже се влиза от същото място но се продължава направо). След ремонта минаха 2 години повеч от 40к километра и ...всичко е наред. Ако си спомням цената беше нещо като 150 лв. с негови втулки и семеринги. Зависи също дали я сваля той или ще занесеш само рейката.
Телефона на Иван е 088 991 6788.
Threads: 122
33
Късмет...
Точно там така ми рециклираха помпата на S80-то преди години, че две седмици имах чуството, че карам зил...
Накрая купих нова и това беше последното, което някога рециклирам....
