Въпроси за МАП сензора на Т4
Здравейте колеги,в търсене на проблемите за гаснене на празен ход на Т4 се натъкнах на следния проблем. При откачане на буксата на Мапа който се намира преди въздушния филтър колата работи перфектно без проблем,светва ми лампата на чека и DSA-то,защо пък точно на него не мога да си обясня? :o И след като изключа мотора при откачена букса вентилатора на радиатора работи постоянно докато не включа буксата пак.Смених днес целия МАП с чисто нов,но проблема си остава и с него докато е включен.Явно проблема ми не е в него,а в нещо друго което е свързан МАП-а.Някой знае ли кой датчик върви заедно свързан с МАП сензора??Утре ще сменя и датчика за положението на дроселовата клапа и в него се съмнявам много,защото всичко е свързано с подаването на газта при моя проблем.
Днес смених и потенциомера на дроселовата клапа TPS-a не е в него проблема
