06-20-2018, 08:33 PM
До какъв проблем ще доведе това съобщение?
ex XC90
Slow Down or Shift Up
06-21-2018, 02:05 AM
Трябва да се закачи на компютър. Проблема може би няма нищо общо с кутията.
Да си карал на ръчен режим и да си изрязвал колата преди да е напълно загряла?
06-21-2018, 03:47 AM
В американския форум пишат, че най-честите виновници са свещи, бобини или - да не дава Господ - заминал катализатор.
------------- Volvo S80 2.5T (B5254T6) Momentum, АСК, бензин, 2009 г. Volvo S60 2.4 (B5244S4) Sport, РСК, бензин, 2008 г. Volvo S60 2.4 (B5244S2) Move, РСК, бензин, 2006 г.
06-21-2018, 08:32 AM
zorba Wrote:До какъв проблем ще доведе това съобщение? Какъв цвят свети триъгълника?
06-21-2018, 10:05 AM
Tisho Wrote:zorba Wrote:До какъв проблем ще доведе това съобщение? Оранжев
06-21-2018, 06:25 PM
zorba Wrote:До какъв проблем ще доведе това съобщение? Хм... Да не би скоростите да са били в ръчен режим и колата да е протестирала, че тази скорост на тази предавка се излиза от разумните работни граници?
06-21-2018, 07:54 PM
Настъпих я и се появи това съобщение. Свещите ги сменявах скоро, май ще се окаже бобина. Като я запаля работи не добре дв но се оправя като загрее. На диагностика ще я карам като се прибера в БГ.
Като се появи съобщението пробвах и в ръчен режим, но нямаше разлика.
ex XC90
06-22-2018, 07:34 PM
само да кажа, че бобината не я хваща като грешка. нещо друго е.
Volvo XC90 V8 2007г. Executive
BMW E82 135i 2011 г. MCoupe
07-02-2018, 04:54 PM
След 2000 км. през Гърция и от поведението на дв. стигам до извода, че проблема може да е в горивната система.
При стартиране работи на 4-5 цилиндъра и чак като прехвърли на газ се оправя. Ще направя клипче.
ex XC90
07-02-2018, 06:01 PM
Quote:При стартиране работи на 4-5 цилиндъра и чак като прехвърли на газ се оправя. Ще направя клипче. Само когато е студена ли? VIDA какво каза по въпроса? Някакви кодове? Четири неща: 1. Сензора за налягане и температура на горивото. На горивната рейка от страна на климатика. Би трябвало да има кодове. 2. Инжектори които не работят много добре - Сложи препарат в горивото за почистване на инжектори (двойна доза) и карай на бензин известно време. Колата се движи повече на газ и инжекторите може да имат нагар. 3. Кога за последно сменя гпоривен филтър? Резервоара пълен ли е принципно догоре или почти догоре с бензин, за да се избегне конденз. 4. Свещи или бобини. Кога за последно са сменяни свещите и с какви. Колата правила ли е подобен номер преди? Ако не, според мен, сложи една слонска доза препарат за чистене на инжектори и карай на бензин известно време. Айде че лятото сега започва. Кви са тез работи... Поздрави
