Threads: 2
Здравейте колеги!
Ако някой от вас притежава волво в 50, с двигател 2,4i, бензин, би ли споделил какъв разход му дава.
Моята е 2005 година, смених термостат (предния беше блокирал отворен) и разхода ми е коренно различен от преди, Вместо да спада той се увеличава.
Преди беше 9,3 л (извънградско), а сега 13,4 л (комбиниран), при положение че в разхода който дават на този двигател, като технически характеристики е 6,6 извънградско и 8,5 комбиниран. Обикновенно карам с 95-100 км/ч. Айде да сложа един литър отгоре на тия данни, ама пак е много по-нисък разхода отколкото е при мен.
Дали компютъра не прави грешки?
Threads: 28
4
Засичай на колонка, пълно-пълно, ако това е по борд...
TO DARE IS TO DO
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
Ако правилно съм разбрал, то 2.4 с i-то би трябвало да означава, че си със 170 к.с. мотор и в spritmonitor реалният разход от 11 коли с ръчна е min 7,75 / avg 8,34 / max 10,02 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://tiny.cc/8i710y">http://tiny.cc/8i710y</a><!-- m --> , а с автомат от 4 коли разхода е min 9,23 / avg 9,51 / max 10,22 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://tiny.cc/mj710y">http://tiny.cc/mj710y</a><!-- m -->
Aко при засичане по "колонка" от пълно/пълно имаш разминаване от тези цифри, може действително да има нещо нередно в работата на двигателя. И гледай да засичаш от пълен до почти празен резервоар, т.к. тогава грешката при "автоматичното изключване" на пистолета е най-малка...
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
Threads: 28
4
Когато засичам, пълня на една и съща бензиностанция, на една и съща колонка, до изключване, но аз лично, не бензинджията...
Така считам, че дори да има отклонение, е минимално.
Иво е дал един сайт, който е много добър!
Дано проблема е в калкулатора, а не в колата!
TO DARE IS TO DO
Threads: 2
Здравей Колега,
От почти година карам такава 2005 2,4 170кс. Когато я взех месец и полвина-2 я карах само на бензин. Разхода беше 13л но в града, извънграда пада до 10-11. Този двигател си обича бензина, откъдето и да го погледнеш, особено зимата. След това сложих газ и от тогава не съм я засичал, само слагам до горе.
Поздрави.
Threads: 35
72sr99 Wrote:Здравейте колеги!
Дали компютъра не прави грешки? Колега, 13,4 л. за комбиниран категорично е много висок разход. Дори това 9,3 литра извънградско е страшно високо за този двигател при тази скорост! Моето е същото и ми е 7-7,2/100 км при скорост 100-110км/ч, при това съм с АСК. При РСК трябва да е дори под 7л/100км.
Volvo V70 2002 Bi-Fuel
Volvo S80 2008 T6 AWD
Ex: Volvo V50 2005 2,4i
Threads: 2
Благодаря на всички за отзивите! В събота ми се наложи да пътувам извънградско: Плевен - София. Останах приятно изненадан от средния разход 7,7 л/100 км. Пътя е около 340 км в двете посоки, карал съм на темпомат със 100 км/ч (Плевен - Хемус) и със 110 км/ч по Хемус. Изглежда, че след смяната на термостата просто е трябвало да я покарам извън населено място.
Threads: 2
Между другото си мисля дали да не сменя и дебитомера, един майстор, познат на баща ми казва че бил консуматив, който се сменя на 100 000 км.
Колата не дава никакви симптоми че има проблеми с него като тия които ги пишат в интернет: "Лошо стартиране на двигателя, нестабилната работа на двигателя при свободен ход или придърпването при ускорение" даже напротив - върви страхотно, нищо общо с предното ми волво в40 115 к.с., но ако наистина дебитомера е консуматив надали някой го е сменял, е поне аз не съм (купих колата от Швейцария това лято, юни 2018).
Как мислите, има ли смисъл да слагам нов дебитомер?
Threads: 28
4
Аз бих почистил настоящия. Дори профилактично, без колата да има проблем. Вместо веднага да скачаш на нов...
Скоро правих такава процедура на 960-ката, ето с това:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amavto.com/object.php?id=21672">http://www.amavto.com/object.php?id=21672</a><!-- m -->
Успех!
TO DARE IS TO DO
