Threads: 7
Колата е S40 2002 1.6 109 коня само на бензин. Аз съм нов собственик. Забелязах това, и го отдавах на това, че колата е тежка, но не е мощна и по-трудно се наема, но някои хора ми казаха, че може би все пак и има нещо.
Пример: На първа си потегля добре, но ако е някой баир, ако превключа на втора, не гасне(не и давам ) , но дори до дупка натиснат педала за газта, не вдига обороти и се движи бавно. На прав участък няма проблем.
Друг пример. Движа се с 60-80км/ч на пета предавка, наближавам отново участък, щом започне да се изкачва, дори да натисна отново педала до дупка, промяна в скоростта и оборотите няма, заковава се скоростта или се покачва много много бавно.
Както казах, възможно да е заради слабият мотор, но все пак реших да попитам и тук. Колата е дадена на майстор да я погледне и за други неща, споменах за проблема та да видим.
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
Колега, при 60 км/ч на пета предавка според мен оборотите са ти прекалено ниски за да очакваш, че колата ще се набере по нанагорнището с този двигател. Дори и при 80 км/ч ме съмнява да се "изтреля" - колко са оборотите на 5-та при 80?
Sent from my Vi10 using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
Threads: 154
9
(02-04-2019, 10:25 PM)mcfe Wrote: Колата е S40 2002 1.6 109 коня само на бензин. Аз съм нов собственик. Забелязах това, и го отдавах на това, че колата е тежка, но не е мощна и по-трудно се наема, но някои хора ми казаха, че може би все пак и има нещо.
Колега, ти си за автоматик.
Иначе колегата по-горе ти е отговорил защо се получава така. Не се филмирай, нямаш проблем с автомобила.
Threads: 7
Понеже колата беше при майстор, ми каза, че този двигател се слагал по принцип на коли, които са с 300-400 кила по-леки. Т.е купето е тежко за този мотор.
Моят въпрос е дали има някакъв вариант за този модел/мотор да се вдигнат конете? Поразпитах майстора, каза ми, че няма да има ефект от чип, защото няма турбина тази кола. В такъв случай, може ли да и се сложи?
@Stanchoni, прав си човек. Следващата кола със сигурност ще е автоматик, с hill assist.
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
"чипа" при атмосферен двигател, който не е проектиран с две мощности от завода си е пари хвълени на вятъра - няма почти никакъв ефект. Ако ти е слаба сегашната мисли за смяна на модела и гледай да е с турбо мотор
Sent from my mobile using Tapatalk
