S60 трудно пали топъл двигател
Здравейте, от скоро съм собственик на S60 2.4 бензин 140 к.с. автоматик, проблема се появява когато двигателя е загрял или топъл, (след цял ден под слънцето) когато е студена пали от четвърт, когато е топла върти по 2-3 оборота по някога и повече. Акумолатора е читав (не е нов) алтернатора ми показва 13.6V
Някакви насоки къде може евентуално да се появи този проблем? Алтернатора ще го рециклирам за да съм сигурен и в него.
Проблема е решен.
(08-15-2019, 11:10 PM)Harpartun написа: Проблема е решен.
Ако може сподели какво е решението.
(08-16-2019, 03:51 PM)vil4an76 написа: Ако може сподели какво е решението.
Боклуци в резервоара във следствие на добавки в скапания бензин. Задръства цетката, маркучите и помпата трудно качва гориво. Останах на пътя с половин резервоар бензин, и тогава отворих като мислех, че е изгоряла помпата
