Проблем с волво в50
Здравейте колеги имам странен проблем с климатика на волво в50 2.0дизел 136 при форсирането на двигателя  компресора се изключва и не ще да включи това стана след ремап след като изгася и запаля се включва при нормално шофиране работи  някъкви идеи от какво може да е шайбата на компресора е сменена не е от нея
Може от новия софтуер. Да е заложено при натискане до дъно на педала на газтта да изклчва муфата на компреосора. С цел допълнителна мощност.
