S60 D5 185 или 163 кс - покупка
нов съм във форума и съм харесал много модела S60, като имам някои въпроси свързани с покупка на D5 2006-2009.
1- каква е разликата между двете версии на мотора и коя е за предпочитане, като разглеждам само вариант с автоматична кутия.
2- забелязах че има оборудване с аудио Dolby и такова без, та въпроса е ако попадна на версията с HU650 добре ли е като озвучение или е много по-слабо от долби съраунда, който е HU850.
3- при оборудване с кожен салон, кожата е само изкуствена доколкото разбрах, но дали е издържлива на износване.
4 - при моделите след 2006 с евро 4, има ли проблеми с ДПФ филтъра и премахването му.
Колега, моята е с мотор 2.4D 163 к.с. Разликата между двата мотора е само софтуерна, с един ремап мощността може да стане доста по-голяма. Аз съм с по-ниското озвучаване, но ме задоволява напълно - просто трябва да чуеш и да прецениш. С кожен салон на 11 години съм и мога да кажа, че степента на износване е почти незабележима, проблем с DPF можеш да имаш, ако караш само градско - тогава не може да се регенера. Преди да го премахнеш пробвай всички методи за почистване, това е съвет от мен.
Volvo V 40 TD 98
Volvo S60 2.4D
Благодаря за отзива колега, доколкот се разчетох в разни теми дюзите при двата варианта са различни като дебит, предполагам и налягането на турбото ще е различно или вероятно при 185 кс ще е по-голямо. За ремапа си прав, но респективно и при 185 кс с ремап ще се постигне около 220. А твоята ако е автомат с колко предавки е автомата след 2006г.
До колкото знам дюзи, турбина и всичко по мотора е 1:1, налягането на турбината май е разликата. С ремап мощността става около 240 к.с. Моята е ръчка, но автомата след 2006 мисля, че е шестстепенен Айсин.
Volvo V 40 TD 98
Volvo S60 2.4D
Мерси, и аз се разчетох и модела е TF-80sc - 6 степенен, който е проектиран да държи максимум на 440 нютона, което ще е проблем ако се ремапва 185 кс мотора, защото ще се подмине тази граница и хидротрансформатора бързо ще се предаде. При 163 кс обаче нещата се връзват. Друг въпрос, който ми изниква е как е возията при по-големите размери джанти - 17 и 18, защото масово обявите са със 16 цола с 3 лъчеви спици, които лично за мен доста обезличават колата. Та колеги, които карат със 17 или 18 цола да споделят опит; особено много ми харесва оригиналния модел BBS Nebula 18, и ако някой кара с такива ще съм благодарен за отзиви.
Моето волво е с двигател D5244T15, с мощност 158 kW (215 к.с.) и въртящ момент от 440 N.m., АСКто е цитираният Aisin. Т.е. кутията се справя успешно с управлението на такава мощност и въртящ момент.
Относно джантите, какво да кажа, по-твърдичко вози с 20-инчовите Cratus с гуми 255x45R20, но пък с тях колата изглежда страхотно. Въпреки големият цолаж се пътува комфортно, не е като да си на лагерна количка. Сега, през зимата колата е със 17 инчови джанти от С70 и визията е доста различна, като разликата във возията не е чак толкова осезаема. Върти ми се из главата пъклена мисъл другата зима да мина на 18 инча. Ще видим ?
[Изображение: volvo-xc-60-r-design-d5-awd_medium.png]
ex FIAT Bravo 1,6 103 hp 1997
ex Volvo V50 2.0D 136 hp 2005
Kawasaki ZL600B Eliminator 600cc 61 hp 1995
ДА! На АЕЦ Белене!
Мерси за отзива колега... карал съм няколко XC60 - страхотен СУВ е и реално D5 2,4 в наи-силната си версия от 215 кс и 440 нютона е максимума за АСК Айсин, така че дори мотора да има ресурс за повече мощност, кутията не. Иначе и аз съм на мнение, че ако колата има комфортно поведение дори да се кара с по-голям размер джанти, не би следвало то да изчезне драстично, но все пак някой колега от опит с S60I да сподели.
Летнте са ми 17-ки - колата е стабилна, лежи на пътя, но вози по-дървено. Зимните са 16-ки и вози по-комфортно. Има доста клубари с ремап на 235 коня с АСК и нямат проблеми, мисля, че издържа до 480 нютона.
Volvo V 40 TD 98
Volvo S60 2.4D
А как стои въпроса с разхода, реалния в град като Варна може ли да се спре на около 10 при нормално каране, и при извънградско да кажем 140 на круиз.
За Варна - не знам. В София разхода ми емежду 8 до 10 литра - зависи дали се завирам в трафика или заобикалям. Извънградско над 7 не ми е качвала, независимо от скоростта, но все пак не забравяй, че съм с ръчна - по-икономична е.
Volvo V 40 TD 98
Volvo S60 2.4D
