Sveti mi lampata za spira4kata postoianno
Хора помогнете! Волвото е 440, B18U, от 2 дена нещо стана и постоянно ми свети онази лампа, която по принцип свети докато не натиснеш спирачката. Едни младежи ми сменяха габарити и бъркаха при бушоните, ама не знам дали е от това. Знам,че датчика е някъде при педала и се чудех дали нещо не са пипнали?!
да не става въпрос за крушката която прилича на таралеж като я загледаш, ако да тя отговаря за светлините на стоповете, като натиснеш педала ако всички работят спира, ако някоя сдаде багажа при натискане на педала светва пак и не угасва докато не светнат пак сичките ;о), най добре си провери хубаво светлините отзаде
Evil Wrote:Хора помогнете! Волвото е 440, B18U, от 2 дена нещо стана и постоянно ми свети онази лампа, която по принцип свети докато не натиснеш спирачката. ?!
Изгоралати е някоя лампа огледаи всичко и ако някоя не свети я смени Tongue Tongue
Прилича на задраскана крушка, като запалиш докато не натиснеш спирачката си свети пресупресително.
Evil Wrote:Прилича на задраскана крушка, като запалиш докато не натиснеш спирачката си свети пресупресително.
Ne ti sveti niakoia svetlina,na men mi se e slu4valo i se okaza,4e ne sveti edinia far.
Of pisna mi ot tia maistori-smeniha 2 kru6ki na gabaritite i sa pak triaa da hodia, ebati durjavata, ebati maistorite...10x na vsi4kiSmile
Da, ama ne...Vsi4ki svetlini mi svetiat, taka 4e davaite drugi predpolojeniaSmile
абе като натиснеш спирачката светлините на стоповете отзад трябва да ти светят ... другитъе може ни една да не свети.... а за смяната може да си ги смениш и сам... :lol:
Ex: Volvo 440; 1.9 TDi, Ауди А4, :-|
[Image: a2_h14_22_7_1993_2_1a.gif]
Evil Wrote:Da, ama ne...Vsi4ki svetlini mi svetiat, taka 4e davaite drugi predpolojeniaSmile
Провери дали копчето на педала ти работи. Натисни го с ръка. То се намира под педла на спирачката.
Мощноста на лампите на стоповете трябва да бъде 21w
Attached Files Thumbnail(s)
