07-04-2020, 08:27 PM
Здравейте колеги.
От седмица имам VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 238 HP 2007г.
Още при огледа забелязах ,че при подаване на контакт светват всички контролни лампи с изключение на лампата за маслото. Въпреки това колата ми хареса и я купих. Прибрах се до в къщи без каквито и да е проблеми-изминах почти 400км. Но този проблем ме дразни и не ми дава мира. На другия ден почнах да оглеждам колата по-обстойно за тая лампа. Помислих, че са отваряли таблото и са отпоили диода за маслото. Закачих я на Vida-та и при тест на всички уреди и лампи, лампата за маслото си светна. Таблото не личи да е вадено. Два дена ровех да търся по двигтеля датчик за налягане на маслото, но не намерих такъв. По схема в Аутодатата тоя мотор не дават да има такъв датчик. Има само един сензор за нивито и качеството на маслото, който е най-отдолу на картера- него го намерих и там всичко изглежда наред. Кедето и каквото погледна из колата свързано с кабели, букси, инсталация, всичко е заводско- няма нищо магерено, преправано или рязано, абе всичко изглежда ОК. Накрая звъннах на на търговеца да попита ако нещо е маскирал да ми каже , така или иначе вече е взел парите, той ми се кълне, че нищо не правил(колко да вярваш на автотърговец). Между другото преди време гледах едно друго Волво със същия мотор на който също не светеше тая лампа и тогава реших, че нещо не е наред и не го взех.
Единствения лъч надежда, че всъщност няма проблем е това което намерих в потребителската книжка:
Та въпросът ми е - някой може ли да каже категорично при моя вариант тая лампа трябва ли да свети при подаване на контакт или е нормално да не стетва?
Благодаря предваритено!
