Threads: 4
Здравейте на всички,
Пред купуване на една S40-ка съм и след огледа имам един въпрос.
при включване на контакт, а след това и след запалване на мотора, долу в ляво се чува едно цъкане като от непрекъснато превключващо се реле, ако се включат мигачите започва да се чува тяхното а другото изчезва. Ако имате предположения какво може да е, ще се радвам да ги чуя.
Другия ми въпрос е дали някой има owner's manual-a за S40/V40 от 96-98, защото успях да намеря само за 2000, а има разлики.
Threads: 4
Threads: 33
Threads: 33
Threads: 4
Мерси много. Отварях затварях врати, пусках спирах всякакви неща, но за колана не се сетих. :oops:
Ориентировъчно колко излиза смяната на консумативите с труда: масло, ролки, ремък, филтри (маслен, въздушен, горивен), на '97 1,8 16V 115 коня.
Threads: 4
Threads: 10
Ориентировъчно тези консумативи са към 300-320лв. с труда в зависимост стават около 400.
V40 1999 1.8 115hp
Threads: 10
V40 1999 1.8 115hp
