08-27-2023, 12:43 PM
Здравейте имам проблем с бензиново в50 2.0 146 коня 2006 година, започна да държи много високи обороти.
При палене ги вдига до около 3000 оборота държи така няколко секунди и после ги сваля на 1500, като това и е празния ход.
Понякога в движение главно при спиране отново вдига сама оборотите до към 4000, има и леко придърпване съответно.
На таблото нищо не свети, на диагностика излиза дросел клапа, но майстора ми казва че това за него не е дросел, а от някъде взима въздух.
Пръсках дросела със спрей, но вместо да вдигне оборотите, компа ги свали.
Моля ако някой се е сблъсквал с нещо подобно или знае къде да търся проблема да драсне 2 реда, тъй като вече съм стигнал до положение да се разглоби двигателя, за да се търси това смучене на въздух.
