11-05-2007, 05:02 PM
Всъщност незнам дали имам (дизел съм) ? като я запаля сутрин държи към 600 оборота и като загрее към 820-830 оборота ? Ще съм благодарен някой ако ме светне ?
Volvo V40 1.9TD 1999
Не ми работи авт.смукач ?
11-05-2007, 08:08 PM
мисля, че вече всички по нови модели имат. трябва да се управлява от компютъра
We got the biggest amps, man they blast True metal people wanna rock not pose Wearin' jeans and leather, not cracker jack clothes
11-05-2007, 09:18 PM
Тоя автоматичен смукаш май е допълнителна дюза, която се отваря при ниски температри, може да е запушена или просто да не идва ток до нея и да не може да отвори, намери я и виж какво й е, ако има някой с вадис да даде снимков материал къде се намира тая работа и как човека да си я свали за да провери.
Не повтаряй грешките на другите, така твойте ще са УНИКАЛНИ :-) Вече не се казва "Върви на майната си", а се казва: "Ходи в Русия"
11-06-2007, 07:01 AM
на едната дюза има кабел до нея,предполагам че тя е умната дюза. Ако някой може да препоръча сервиз където могат да ги почистят или да направят диагностика?
11-07-2007, 10:25 AM
а къде се намира тая дюза?
на старата ми кола се намираше долу между 2 и 3-ти цилиндър, а ако е горе със сигурност не е до другите дюзи а някъде отстрани или от другата страна срещу дюзите. ако си сигурен че това е твоята дюза, замерването е лесно, пускаш два кабела към не директно от акумулатора и гледаш дали пръска ако преъска значи дюзата работи и не стъига ток до нея, забравих да спомена че първо трябва да я откачиш от мястото й, аз моята така ч тествах, имаи предвид че налягането е голямо и може да опръскаш някой на реазстояние 1-2 метра,т ака че внимавай към кого насочваш стрруята ;-)
Не повтаряй грешките на другите, така твойте ще са УНИКАЛНИ :-) Вече не се казва "Върви на майната си", а се казва: "Ходи в Русия" |
