Threads: 52
болежката ми е следната:
Колата я взех с изпускащи амортисьори на петата врата (комби), все се заканвах да ги сменя и така година си ходя с една летва за подпирачка в колата. Най-накрая миналата седмица се запътих с 98 лева в джоба към Скантех. Взех въпросните железа и в неделя се захванах за работа.
Свалих старите и ИЗНЕНАДАААААААААА, новите са по-дълги с около 5 мм и вкарване няма , мъка мъка. Днес се запътих отново към магазина да мислим нещо , хората провериха 2 пъти, но по каталог са тези които са ми дали. Върнаха ми парите. По пътя се сещам да проверя и в EURO07, там момчетата намериха някви за по 27 кинта бройката, но за мой ужас размера отново е по дълъг с 5 мм.
Та тези пет милиметра ми късат нервите, аз ли бъркам нещо ?
Метода по който пробвахме с жената е следния:
Тя държи вратата на макс нагоре , а аз пробвам да напъхам ,но остават шибаните милиметри
и обратното:
аз държа тя се пробва да напъха...
АКЪЛ?
Threads: 52
и обратното:
АКЪЛ?
Threads: 122
Ле леее, 98лв!!
За 27лв. е нормална цената за бр.
Точно тези пет милиметра са за да ти го държи багажника твърдо горе - радвай се.
За поставянето!
Просто подпираш вратата до края - здраво, и с мускули се набираш за да го прибереш амортесьора и го вкарваш.
Така се мъчих на едно шкоде.
Имаш ли ограничители на вратата - гумени. Ако е да, махни ги за поставянето.
Успех.
Threads: 122
Ле леее, 98лв!!
За поставянето!
Успех.
Threads: 49
от страната към купето има два вината за реглаж отхлаби ги иначе няма поставяне на новите от личен опит
Threads: 49
Threads: 52
Благодарско за съветите!
Из нета намерих по-долния линк, бая подробно и с добри снимки е описано. Преди него попаднах на обяснения от volvospeed.com, но това е по-добро. ))
http://www.vpcuk.org/forums/showthread.php?t=18160
p.s Тествах метода от линка, бачка на 100%, първо свалете планката с 2 та болта и тогава мъчете да отделите амортисьора от вратата и планката.
Първия път като пробвах при закачено положение на компонентите да сваля стария , трябваше да използвам сила. Единят излена що годе лесно, докато с другия бая мъка видях, в резултат на което сега съм с една крива отверка и откъртено парче от тавана hock:
Threads: 52
Threads: 5
derwin Wrote:Здравейте,
и обратното:
АКЪЛ?
Здр,
Описанието за смяната е супер. На мойта се сменят даже още по-лесно. Обаче не мога да ги намеря тези амортисьори под 48-50лв. В EURO07 имат само един, за втори казаха догодина. Кажи ти от къде ги взе твоите.
Pozdravi
<!-- e --><a href="mailto:jim7775@abv.bg">jim7775@abv.bg</a><!-- e -->
0887/677164
Threads: 5
и обратното:
АКЪЛ?
Здр,
Pozdravi
0887/677164
