Threads: 11
kukulkan Wrote:На Боровец през седмицата е 50 лева целодневната, а в събота и неделя по 33лв, а полудневната ( до 12, и след 12 ) е 16 лв(за ликендите)
Паркирането на боровец си е проблем като цяло. Трябва по раничко да се отиде, ако си отишал само за един ден. Аз лично ще пробвам в Събота пак да отида, но вероятно само за втората част от деня. Още не съм във форма и цял ден просто немога да издържа да карам
Хм ... 16 лв. е по малко и от половината на целодневната...сигурен ли си? Иначе това е хубавото на Банско .. няма и едно кристалче лед. Цялата писта е като масло. Това ми е първта година, която карам преди НГ. Това ми е и първата година, която след пърoвто каране, не стъпвам цяла седмица като в купички. Ето днес е сряда, а вече няма и помен от мускулна треска.
Threads: 11
Threads: 24
сигурен съм, че как иначе. И в събота и в неделя карах. На боровец положението също беше розово. над 150см паудър ))))) пистите бяха идеално обработени, но това не ме касае много, защото аз се надявам около пистите да нее минавано от други
Този сезон определено започва много обещаващо. Може да направим една волво колкона към някоя писта, пък може и по пистата :wav:
Threads: 24
Threads: 55
kukulkan Wrote:сигурен съм, че как иначе. И в събота и в неделя карах. На боровец положението също беше розово. над 150см паудър ))))) пистите бяха идеално обработени, но това не ме касае много, защото аз се надявам около пистите да нее минавано от други
Този сезон определено започва много обещаващо. Може да направим една волво колкона към някоя писта, пък може и по пистата :wav: Ма айде деееее
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 24
Засега мисля в Неделя да тръгна около 10:30 към боровец, за следобедно каране. Ще потвърдя в петък със сигурност дали ще ходя. Ако има навити казвайте да се организираме заедно на поход.
Може да отворим и една тема специално за това, или в тази да казваме кой кога на къде ще ходи.
Threads: 24
Threads: 0
stoyanz Wrote:Pavel Wrote:"Официални" причини се намират лесно. Друго е обаче да видиш пичовете от Юлен как демонтират пропусквателните вратички hock:
Ами аз карах на 9-ти и не само, че им работиха системите ами ме изръсиха и 40 кинта за това удоволствие. Полудневната карта е 28. Не знам обаче дали не бяха надули цените заради студентския празник. Томба пак не бачкаше, карах на Балканиада. Ако се изключи че валеше сняг условията бяха перфектни. Някой знае ли колко кината събират за паркинг ако се качи човек с кола до Бъндеришка поляна? Видях стрхотно съоръжение за начинаещи, пътечка която качва скиорите. Мисля да водя и малката ама ше излезе солено през кабинките.
Пичове как са цените на Боровец? Нищо не казвате.... Паркингът на Бъндерица и Шилигарника струва 8 лева. Ескалаторът на Бъндерица е страхотен за начинаещи и малки деца.
Threads: 0
