02-14-2008, 12:33 PM
Не визирам твоето, а това на спарки и това което си показал като снимка. Доколкото разбрах неговото не е турбо. За турбинираните съм напълно съгласен че има положителен (осезаем) ефект .
Монтиране на спортен филтър
05-30-2008, 01:23 PM
Здравейте!
Искам да попитам дали мога да сложа на В 40 1.9 ТДИ, спортен филтър и да му направя чип тунинг? Колата е 90 коня,98 год. И мисля че е с механична помпа. Освен това каккъв би бил ефекта от един такъв тунинг?
The Kingdom of Steel
Здравейте!
05-31-2008, 01:35 PM
Можеш да му сложиш всичко!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitaltuning.bg/products.php">http://www.digitaltuning.bg/products.php</a><!-- m -->
05-31-2008, 03:31 PM
Чак всичко не знам?!
Казаха ми,че ако е с механична ГНП не може да му се направи Чип тунинг. Не знам доколко е вярно?!
07-25-2008, 03:36 PM
На дебитомера има два отвора с резба М6. Точно под него на скоростната кутия има отвор с резба М8 (поне на М59 е така- това е наи често използваната кутия на B18FT). Правиш си една Г образна планка и си готов с закрепването. За изолирането от мотора е по сложно. Най добре е да се сложи маркуч или тръба с кривка от филтъра до дебитомера и филтъра да се изнесе зад акумолатора. Задължително махаш долната част на оригиналната кутия. След това правиш преграда от подкалника до акумолатора. Проблем е директния приток на външен въздух. На мястото на оригиналния смукател който е около Ф30 слагаш някъкъв въздуховод ф70-80 и си готов(става смалко кълцане на пластмаси). За съжаление не мога да ти пратя снимки тъй като моят филтър беше така преди. Сега на новата броня имам въздоховоди от където влиза въздух.
