Това що за произведение е при мене ?
Та както се оплаках в няколко други теми Вовото нещо не върви. Проблема ми е основно по изкачване - някакси няма мощност. Настъпвам го - а то ефект никакъв. Мислех че проблема е от газта, но го пробвах по изкачване и на бензин - няма разлика. Та вчера докато си нямах работа и го разглбявах да уплътня едно съединение на газовата ето на какво се натъкнах (виж снимката). Та значи газта влиза през един щуцер в това нещо алуминиевото което е надянато в въздуховода. Обаче ме притеснява това че диаметъра на въздуховода е 65мм. а на това нещо е 25. Т.е сечението на въздуховода се намалява близо 6 пъти. Махнах го, и я карах на бензин - определено имаше разлика, спрямо преди на бензин. Та питането ми е (преди да съм запитал някой газаджия) нормално и небходимо ли е така да се стесни въздуховода, или това е някакво творчество.
Attached Files Thumbnail(s)
Един единствен газаджия е пипал там в България.Ако искаш - отиваме да питаме!
Ами с тая плочка няма как да я накараш да върви тая кола, къде са ти монтирали газовата уредба :?:
Така трябва да бъде.
А защо - питай газаджиите.
Така се смесват газта и въздуха........
И при мен е абсолютно същото,с тази разлика че имам ламбда контрол.Навремето зададох същия въпрос на газаджията и той ми отговори че за да върви колата на газ трябва да се стесни отвора.Иначе слагат плочка на колектора(не знам къде точно),но също със стеснен отвор.Преди два дена ходих до Варна и на баира същата работа като твоята- педала до ламарина,а няма мощност.Голям разход,градско под 18 не мога да я сваля.Преди половин час се връщам от газаджийте.Закачиха я на лаптопа и стана ясно от какво е .При мен проблема се оказа че ламбда сондата не работи,не подава сигнал към компютъра и от там идва цялата работа и големия разход.А за клапата на въздуховода не се притеснявай,така трябва да е когато не е с газов инжекцион.Иначе има опастност да ти гръмне дебитомера :wink: Успех
[Image: 16008.jpg]
[Image: 16008.jpg]
2 Guest(s)
