Проблем с хидравликата на волана
от няколко дни ми се яви следния проблем: когато въртя волана на колата се усеща едно силно затягане на волана (все едно хидравличната помпа не работи) и след това се нормализира. Независимо дали въртя за десен или ляв завой това затягане го има. Лошо е че при движение и в завой волана понякога не се връща сам а остава на затегнатото половение и трябва аз да го връщам в неутрално положение. Масло в съда има. При въртене на волана чувам че помпата се натоварва - значи работи. Няма никакви течове от системата. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен на някакъв съвет че вече не знам какво да проверя. Мерси предварително.
валери, не мисля че е нормално помпата да издава някакъв особен шум - моята го прави, но за нея очаквам, че не е съвсем наред
Личен опит с такъв проблем, но с различен от "нашите" автомобили - служебен Опел Вектра 2001. Точно както го описваш, без обаче да се чува помпата (поне в купето). В сервиза - нова помпа. Много е гадно така... караш си и в един момент забива и много трудно се върти волана... абе направо си е опасно.
Safety First!
Safety First!
провери все пак маслото
ddxdd Wrote:провери все пак маслото
Маслото на външен вид е о.к. и нивото му е на макс. Или имам някакво запушване или помпата си е заминала. Не знам дали ако сменя маслото нещо ще се оправи. За жалост е много гадно като караш и да ти се втвърди волана.
