01-22-2010, 06:28 PM
с какво неможе да го храни ?
турбо
01-31-2010, 06:45 PM
абе кажете от каде мога да си сваля малко тунинг картинки на Волво 460 мерси предварително
02-18-2010, 02:09 AM
Торето ,а при 4,5 бара на рейката какво всъщност става с ламбдата?тя нали е ограничена да корегира в диапазон някакъв ...с такова налягане не и ли излиза извън възможностите(тей де възможностите на компа)
Аз за моята в40 2.0 турбо си взех регулируем клапан (понеже оригиналния замина) ,но имам проблеми(взех го втора ръка FSE ) и незнам обаче от него ли е или помпата е тръгнала(тя пък горката вие) ако подам над 3.2 бара на рейката и клапана почва да вие и да трепери...А манометъра му е до 10 ...Дали помпата нещо и става лошо и не е време да скачам на лалбро... или пък клапана е съкс и сега трябва да си купя нов
02-18-2010, 03:46 PM
MaxBass Wrote:Торето ,а при 4,5 бара на рейката какво всъщност става с ламбдата?тя нали е ограничена да корегира в диапазон някакъв ...с такова налягане не и ли излиза извън възможностите(тей де възможностите на компа)Ламбдата е четящо устройство по принцип, но да, чете в определени граници, а корекциите ги прави ЕКУ-то Реално по-голямото налягане в рейката = по-голямо количество впръскано от дюзата гориво при равни други условия, НО т'ва определено е каруцарски начин да си вдигнеш горивото - по принцип тая работа става с по-големи дюзи и нова електроника, ама там заминават 1000+ лв., така че... Клапана не е нормално да вие при такова ниско наляганем както и помпата, като имай предвид, че колкото повече вдигаш налягането в рейката, толкова по-малко дебит успява да направи помпата (при мен като слагах Уалброто, без да пипам клапана налягането скочи от 3.5 на почти 6 бара). Та купувай си корава горивна помпа и отивай да те чипосват някъде - друг вариант няма.
02-18-2010, 08:58 PM
Да така ще е ....
06-30-2010, 08:13 PM
яа.... една позабравена тема понеже аз н съм много тествал... да се допитам до вас малко. Две неща - ако разбрах правилно няма как да ми обеднее сместа като натягам разтоварката - сигурно ли е? Другото - този показател с червеното... може ли да не показва точно и да гръмне нещо?
06-30-2010, 09:01 PM
llelloo Wrote:яа.... една позабравена тема понеже аз н съм много тествал... да се допитам до вас малко. Две неща - ако разбрах правилно няма как да ми обеднее сместа като натягам разтоварката - сигурно ли е? Другото - този показател с червеното... може ли да не показва точно и да гръмне нещо?Как успя да разбереш точно обратното, на това което сме писали :? :? |
