Дали би се получило
#21
Все още не съм убеден че гимнастиката няма да стане защото не зная точната причина за това - От събраните мнения 60 % са че няма да стане а 40 смятат че има шанс защото самата разлика между двата мотора е "като мотори" е в главата. Защо моят компютър след като е задоволен с информацията която му е нужна да не управлява инжекторите и мотора да работи?
#22
#23
Митаче просто няма начин да е разликата само в главата гаранция и буталата са различни а от там и коляновия вал та като сменяш сменяй всичко наред иначе нищо няма да се получи ако смениш само главата да не здаде багажа вала и лагерите поне така си мисля аз ако някой по-компетентен знае нещо повече моля да внесе яснота по въпроса и успех Митаче
#24
#25
Mitachi850 Wrote:Все още не съм убеден че гимнастиката няма да стане защото не зная точната причина за това - От събраните мнения 60 % са че няма да стане а 40 смятат че има шанс защото самата разлика между двата мотора е "като мотори" е в главата. Защо моят компютър след като е задоволен с информацията която му е нужна да не управлява инжекторите и мотора да работи?
Аз пък съм убеден , че няма да стане и няма да обяснявам , щото ти не искаш да ме чуеш какво ти говоря...
Аз навремето и за основен ремонт ти говорех , ама ти и тогава не ме чу .....
Аз и задните амортисьори да смениш ти казах преди да слагаш метанова бутилка в багажника , ама ти я сложи, нали....
#26
#27
Многоуважаеми г-н Мевдо, Имахте възможност да се изкажете но не чух смислени аргументи -затова ровя -"Може и да не прибегна към този ход "Но от чисто любопитство се интересувам. А и е главоблъсканица за трениране на мозъка КАКВО БИ СТАНАЛО . За съжаление нямам нужните средства, за да го изпробвам на свой гръб "Не че искам да гърбя някого". А се смятам за средно интелигентен да преценя, ако някой ми даде логично обяснение защо няма да стане. А какво имаш предвид за амортисьорите не знам?
Нали ги смених.При теб.ААААаааа свалянето на бутилката сигурно.....
Вадих я съвсем сам без проблем за да си сменя бензиновата помпа. :wink:
#28
#29
Митаче 10клапановия и 20 клапановия мотор може външно да са еднакви но отвътре 1000000000000% са доста различни :
1.Главата
2.валовете
3.клапаните
4.коляновия вал е различен а оттам и маховика и де що има лагер и аксиални пластини
5.буталата
6.мотовилките
7.ангренажа от...до
8даже и съединителя
Вчера търсих семеринги даже и при тях има разлики между моторите
ГОВОРЯ ЗА 850 БЕНЗИН
а оттам и компа е различен за всеки мотор някой имат дебитомер не забравяй това ! аз не разбирам от жици затова не ги дпоменавам но кой знае там пък за какво става въпрос та затова НЕ СТАВА
бат Мевдо допълвай като по-вешт че не се сещам повече неща засега
Ако бъркам нещо моля да бъда поправен
#30
1.Главата
2.валовете
3.клапаните
5.буталата
6.мотовилките
7.ангренажа от...до
8даже и съединителя
2 Guest(s)
