Проблем-"Движеща"се светлина от десен фар-V40
#21
зрдавейте колеги и аз има същия проблем пак на десния фар! начи като изключа машинката фара спира да мърда т.е. проблема е от нея. когато е на положение 0 тогава го прави това на 1 и 2 няма проблем. като междувременно и аз си потроших тея пластмасовите за реглажа,
но като решение отидох при стругар да ми направи подобни и резултата е задоволителен. имам си ръчен реглаж и реглаж с ел машинката макар и само на степен 1 и 2
за сега не съм открил от къде прави проблем (нещо укъсява ли какво е(макар че имам чувството проблема е в някакъв вид изключвател краен)), защото при слагане ключа на 0 фара се дига и машинката продължава да върти нагоре надолу в някакви минимални граници. засега е това като имам повече време ще сваля машинките да видя дали ще открия проблема и ще пиша
левия фар не ми прави проблем
#22
#23
При мен проблема е в левия фар,когато ги вдигна на макс - почва да играе,леко като върна и се оправя без да шава Smile
Volvo V40 1.9TD 1999
#24
#25
Вчера си поиграх и свалих таблото за управление на фаровете, поразглобих го, смазах го със спрей за ел.системи, но проблема не изчезна. Все пак вече не шават светлините и в трите положения, а само н най-горното. Така че минах на средно положение и работата се успа засега. Мисля при следващо сваляне на модула да замеря с мултицет и да видя мога ли да локализирам проблема.
Ако някой междувременно е намерил решение, нека да го сподели, че изключването на буксата на машинката не смятам, че е задоволително решение.
\\// (())  ||_  \\//  (()) S60 D5 185+к.с. М66.
#26
#27
Е колеги, споделям с вас......... проблема с двежещата се светлина на десния ми фар, вече е решен!!!!!! Big Grin Big Grin Big Grin Днес отново му се ядосах, свалих модула за управление и заедно с един приятел, който разбира от електроника го "разпарчалосахме" на съставните му части. Мислех си, че може да е изгорял някой диод, но проблема се оказа в недостатъчно плътния контакт на едни медни пластинки, които са заедно с кръглото копче за регулиране на фаровете. С клещи леко ги стиснахме и ...... чудо-след монтажа светлината вече не се движи самопроизволно, а стои в положението, което аз съм му задал.
Има доста игра, но за 10-15мин. внимателна работа всеки може да отстрани този малък ,но досаден проблем.
Чао и поздрави от мен.
#28
#29
Ха честито! Smile
Кое наричаш "модул за управление"? Да не е моторчето, което се щраква на фара? То не е ли капсуловано?
Volvo V40 '97 1.8, 115 h.p. бензин и газ
[Image: sigr1323896a-40.png]
#30
Ха честито! Smile
