Здравейте колеги по време на лек ремонт ми изникнаха няколко въпроса
1. как се сваля централната конзола за да сменя едната лампичка че е изгоряла(на средната врътка)
2. какво е това нещо(черното пластмасовото долу въвъ вратата) дето го имам на даяната врата а на лявата го нямам( явно е махнато по незнайни за мен причини)
3. и.... на таблото имам изгоряла лампичка, погледнах и видях два болта само на тях ли се държи таблото и лесно ли излиза
4. в багажника има едни лампички(там на гредите дето са) не светеха и си викам ще сменя крушките ..и то нямаше вътре крушки. Слагам аз крушки и те светват , обаче не огасват изобщо (и разбрах защо нямаше крушки там) имате ли на идея защо става така, нещо повреда в инсталацията или?
опс za V40 '96 става въпрос
traffic Wrote:Здравейте колеги по време на лек ремонт ми изникнаха няколко въпроса
Колега аз пък имам следния проблем :отварям си багажника и един път святкат един път не.Поогледах се малко и установих,че прекъсвача е на самата ключака (зъпчето на вратата дето се захваща за гредата на багажника (надявам се ме разбра)) и сега мисля да го смажа да видя дали ще се оправи, при теб също може да е такъв проблема и да не успява да го натисне като хората
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
не е от зъбчето, защото като го отварям и затварям светлините в купето святкат и загасят , но тия двете на гредата си светят постоянно,дори и ако цъкна копчето на изгасяне на тавана до шофьора
Колега traffic, ключето е интегрирано в ключалката на задната врата и ако то не ти работи светлините на задните греди ще ти светят постоянно. Това микроключе отговаря САМО за тези две светлини и за никои други т.е. те не се регулират от ключ в купето. Както каза и колегата raceteam, опитай се да смажеш самата брава отвътре и може би ще ти изгасват лампите. Мен например ме дразни това, че при отворена врата на багажника въпросните лампи светят постоянно и ги спирам, като натисна езичето на ключалката. При затваряне на задната врата трябва отново да се натисне бутона да отключвате за да се отключи езичето и да можеш безпроблемно да я затвориш.
Дано скоро си решиш проблема.
Чао и със здраве.
Чао и със здраве.
Относно централната конзола имаше някъде тема с нагледни схеми и картинки от VADIS. Поразтърси се и ще я намериш.
Понеже сега нямам много време ще ти дам набързо последователността на сваляне при мен как е.
1. С отвека леко и внимателно подхващаш от дясната страна пластмаста която ти е с врътките. Тя е на щипки и по принцип се маха лесно, но ти внимавай.
2. Под пластмасата ще се видят 4 винта.
2.1.Първо развиваш долните два:
Долните два държат едновременно пластмаста отдолу, където ти се вмъква аудиото / по нашенски ... дупката за касетофона/ и панела с врътките.
3-те винта където са в дупката за касетофона също трябва да ги развиеш ... /виждат се и на снимката/ и махаш тази пластмаса.
2.2.Второ - след като си махал вече тази пластмаса отдолу, развиваш горните два вината. Те държат панела с врътките отгоре.
3. Извърташ панела и с малко повече усилие, но пак внимателно откачаш тръбата, която отива към датчика за климатроника.
4. Откачаш и буксите с кабели към панела.
5. Лампичките се свалят с отверка /т.е. със завъртане в едната посока/. Като обърнеш панела ще видиш къде са им местата. Малко е кофти защото се намират дълбоко в пластмаста и е малко пипкава работа.
6. Взимаш изгорялата и отваш да търсиш нова... :wink:
Пак те подсещам, потърси тази тема за която ти говоря, там има и картинки и ще разбереш как става.
