Threads: 77
Имам нужда от съдействие:
Не намерих с търсачката нищо писано за уплътнението на шибидаха в нашия форум, затова реших да пусна тази тема.
Имах проблем с теч от уплътнението на шибидаха /пропускаше вода между самото уплътнение и стъклената част на шибидаха в предната лява част - точно над глава ми :x /. Свалих го, почистих го и го залепих с някакъв санитарен силикон, но се оказа, че е трябвало да ползвам монтажен /по мение в други форуми/. Нямаше голям ефект - Освен, че преди да сложа силикона поизчистих и гуменото уплътнение и основата на шибидаха, където беше се събрала доста ръжда и бeше избутала уплътнението. Докато се наканя да го направя като хората - тази сутрин видях, че самото уплътнение от старост се е скъсало около 2 см. и е абсурд да не премине вода от там в купето.
Дали шибидаха на 850 е еднакъв с този на S70?
Молбата ми е, ако някой има ли идея дали се продава само уплътнение /Извън МПФ - 102 лв./ и най-вече къде да ми го ре/монтират, да даде идея?
Автомобилът е Волво S70 `98 г.
Впрочем как е мн.ч. на шибидах: шибидаси? шибидахи?, шибидахове?
Клубна карта № 0026
Пътят е труден за този, който не следва съдбата си!
Volvo 460 GLE 1,9 TD 95 г.; Volvo S70 TDI 98г.; Seat Arosa 1.7 SDI 99 г.
Threads: 77
Клубна карта № 0026
Threads: 38
1
От снимката ми е трудно да преценя дали твоя шибидах е от тези които се отварят само на горе или може и да се прибира назад и на вътре,ако уточниш и се окаже че е от втория вид мисля че може и да окажа помощ.
V40 2000г. 95кс Габрово
Threads: 38
1
Threads: 77
Да, движи се и в двете посоки.
Благодаря за бързата реакция!
Клубна карта № 0026
Threads: 77
Клубна карта № 0026
Threads: 38
1
Отвори шибидаха назад и огледай внимателно предните ъгли на отвора в тавана,при повечето автомобили има нещо като улей който събира водата а в предните два ъгъла са тръбите които(служат за оттичане на водата) преминават през гредите на предния прозорец и излизат някъде м/у калника и предната врата.Много често там се събира пепел,листа и т.н. и запушват отворите.
Threads: 38
1
Threads: 77
Отворите са почистени и функционират. Проблемът преди беше, че пропускаше вода между уплътнението и самия шибидах, а не между уплътнението на шибидаха и купето! :evil:
Сега вече този проблем ми изглежда дребен.
Почти съм решил да си взема ново уплънение от МПФ и да го монтирам или по-добре да го монтират специалисти, че с предишната ми намеса нещо недоизкусорих точното разположение на шибидаха спрямо носачите /голяма изграчка си е с 4 болта/ и опира повече отзад, отколкото отпред, а и не затваря от раз като слиза от горе-надолу, за разлика от затварянето при прибирането след движение от зад-напред.
Както са казали нашите добри познавачи /от немай къде/ Турците: "Всяка работа си има чалъм!"
Благодаря за отзивите!
Клубна карта № 0026
Threads: 77
Клубна карта № 0026
