Threads: 14
Здравейте отново колеги!
След като си изтеглих VADIS-а от някакъв холандски торент сайт(споменат във форума) и го инсталирах и т.н. все пак неможах да го подкарам, тъй като непрекъснато компа ми обяснява, че не съм си сложил диска, въпреки, че Daemon tool съм го настроил коректно и съм оказал точно къде трябва да е диска. Както и да е, това са си мои PC кахъри, с които не искам да ви занимавам. Искам обаче, ако някой колега с VADIS може да ми помогне да провери нещо за моята кола. Става дума за следното - незнам колко въздушни възглавници имам. Най-вече ме интересува дали има на седалката до шофьора, тъй като имам съвсем малко бебе и искам да знам дали мога да му сложа кошчето на предната седалка когато пътувам сам със него. Над жабката няма надпис SRS, както на волана ми, но за сметка на това такъв надпис има и в двата ъгъла на предното ми стъкло. Давам си сметка, че това не може да е миродавно, тъй като може да е сменяно стъклото и т.н., но все пак искам да съм сигурен, а не при някое рязко спиране възглавницата да ми затисне кошчето с детенцето. До колкото знам такава информация може да се добие от VADIS-а.
Та номера на двигателя ми е - D4192TC012827.
Благодаря предварително на отзовалите се
Volvo V40, 1999, 1.9Diesel - 95HP
Volvo V70, 2007, 2.4D5 - 185HP
Threads: 14
Threads: 25
Здрасти! За да проверя това в Вадис,трябва да ми дадеш ВИН номера на колата си( това е номера на рамата на колата, можешда го видиш в талона на колата ти а също и под предния капакна една табелка).Това е необходимо тъй като само когато въведеш този номер можеш да си сигурен (или почти сигурен)че информацията в програмата се отнася за твоята кола.
VOLVO V40 1.9D, D4192T2
Threads: 25
Threads: 8
Мисля, че по ВИН-а няма да разбереш какви възлгавници имаш.
Ако има на жабката надпис SRS, значи 100% имаш еърбаг и е забранено да слагаш на предната седалка кошче. Доколкото знам в по-новите модели има възможност за изключване на еърбега до шофьора, но се съмнявам че при теб е така. Провери за стикери на гредата до шофьорската врата, там трябва да е описано какви възглавници имаш и на коя дата трябва да минат на преглед. Освен това се огледай отстрани на седалките до вратите дали не пише SIPS.
П.С. Сега видях, че си написал, че нямаш надпис на жабката и на волана, което е много странно.
Провери като дадеш на контакт светва ли ти лампата за еърбег?
И все пак дай VIN номера да видим Вадис какво ще каже.
Volvo V40 '97 1.8, 115 h.p. бензин и газ
Threads: 8
Threads: 25
1
На волана със сигурност има. Шофьорският еърбег е серийно вграден, а не е опция. Опция е за пътническите места. Като отвориш вратата на пътника /дясната врата/ на предната колонка трябва да има червена лепенка със забрана за поставяне на детски кошчета поради наличие на еърбег. Това е в случай, че имаш вграден такъв. Но аз се съмнявам в наличието му, тъй като ако има, то той задължително бива обозначен с надпис на мястото, където се намира. Страничните SIPS SRS AIRBAG също са серийно вградени, а не са опцияV
VOLVO V70 2.0D 2008г. 136к.с.
Code: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab286793.gif[/img][/url]
VOLVO V40 1,9TD 1997г VIOLET METALIC
Threads: 25
1
Threads: 8
Не съм много сигурен че е удачно возенето на малко дете на предната седалка до шофьора при наличие на въздушна възглавници.За тази цел в по-новите автомобили има възможност предната въздушна възглавница да се изключва когато се вози малко дете на мястото до шофьора.Идеята е че при задействане на възглавницата има опасност от задушаване на детето.Това дори специално е описано и в ръководството на потребителя.Лично съм го чел за Xsara 2003г.
V 40 1.9tdi 95k.c. 1999г. D4192T2
Threads: 8
