Threads: 85
dango_ Wrote:Много хора си мислят, че колата преди тръгване трябва да се остави да позагрее на място, след което да тръгнат. Това твърдение обаче е много погрешно и не добро да двигателя !!! ....
Грешиш приятелю !
Когато запалиш колта ,примерно сутрин ,моторното масло е долу в картера .
Има нужда от време докато качи нагоре за да смазва добре
За температурни разширения да не говорим
Дори да не разбираме от коли ,може по звука на двигателя да се ориентираме
Кагато запалиш(студен) двихгател ,звука му е "метален" (какво прилагателно)
след кратко време мотора утихва и започва да работи много по-равномерно
Да запалиш и тръгнеш с пълна газ е престъпление !
Другото ти твърдение за турбо моторите съм 100% съгласен с теб
Threads: 85
Грешиш приятелю !
Threads: 58
май и двамата сте прави
в упътванията за експлоатация на колите пише, че се пали и веднага се потегля, без да се изчаква загряване на двигателя. газта се подава плавно без да се мъчи двигателя и без да се "цеди" - именно, за да се раздвижи маслото и да се обмажат добре триещите части
Threads: 58
Threads: 8
Аз винаги я оставям да поработи малко, поне 30 секунди, за да се пораздвижи маслото, особено в студено време. Смятам, че така е правилно. Освен това съм с Castrol Magnatec, за което твърдят, че молекулите на маслото "полепват като магнит" към частите на двигателя и двигателят по-малко време работи без масло. Мога да кажа от личен опит, че има разлика от обикновено масло. Даже като отворя капачката на маслото и надникна вътре, се вижда че маслото не се е стекло напълно надолу, а е останало по частите.
Volvo V40 '97 1.8, 115 h.p. бензин и газ
Threads: 8
Threads: 198
аз също съм чел че колата не трябва да се оставя да загрее на място, а да се тръгне като оборотите при движение не трябва да надхвърлят 2000 докато не загрее колата.
а за турбината мога да кажа че може и да угасиш колата веднага при пристигането ако живееш в центъра тъй като докато се луташ из задръстванията колата няма да работи в зоната на турбото и турбината ще се е охладила достатъчно, аз лично като се прибирам, гледам да карам кротко из квартала, така не ми ми се налага да чакам дълго а оставям колата да поработи 10-15 секунди за всеки случай.
Threads: 198
Threads: 5
здр колеги днеска прегледах свещите и всички работят.ходих при един маистор и тои ми каза 4е неми работи момандването от компютара кам датчика за студено палене.някои знае ли не6то по този вапрос да ми помогне.
Threads: 5
