ламбда сонда
привет.. карам 850 - 95г.
преди седмица на таблото светна лампата на ламбда сонда... отидох на диагностика при "Дунев" (40лв).. и там ми казаха че грешката е самата ламбда сонда... ама не било сигурно... и да съм дошил отново да проверчт токовете... не отидох... но си купих ламда сонда (375лв) от СканТек.. и си я смених... лампата на таблото не угасна .. и затова реших да рестартирам.. като извадя клемите от акумулатора и спра тока... след като го закачих отново лампата от таблото угасна.. и сега си както преди...
въпроса ми е:
трябва ли пак да ходя на диагностика.. за да се провери дали всичко е на ред.. или свичко си е ОК щом не свети нищо на таблото..
тенкю
въпроса ми е:
тенкю
Можеше да си купиш ламбда и от Бош на половината цена ама карай :!: :!: :!: Най добре иди да ти ти изтрият грешката с тестер аз да не светне отново. Дано проблема да е от нея.
Те нали ламбдите са два модела - нам си какви и Титаниеви - дето цените са им 2х, та в Бош и титаниевите ли са наполовина спрямо тези 375лв.
Щото и на мен като ми казаха толкова в СканТех и ми се изправи косата и реших, че докато не се уверя на 100% че ми прави номера да не я сменям.
Според мен,
първо трябваше да си прочетеш грешките, да видиш за кво иде реч и тогава да сменяш или оправяш каквото и да е.
Може да се окаже че си си дал парите на вятъра, светването на лампата може да значи много неща, които са бая по-вероятна причина от самата ламбда.
Преди време и на мен ми светеше, дадох 40 лева за диагностика и ми казаха като на тебе. В крайна сметка се оказа , не добре затворена кутия на въздушния филтър.
Ако се окажа прав, очаквай скоро пак да светне. Самата диагностика , ако колата ти не е с OBDII е елементарна процедура.
Според мен,
Преди около 3-месеца ми светна лампата за проблем с ламбда сондата. Тогава вместо на първа се оказа, че съм включил на трета и колата угасна. После трудно запали/все едно се беше задавила/ и когато стана това лампата на ламбда остана да свети. Пробвах номера с разкачане от акумулатора, но грешката остана. Проучих колко може да ми струва подмяната и започнах да отлагам. Реално разхода на гориво не се промени и оборотите се държаха стабилни, което ме успокояваше. Изминах около 4000 километра със светеща лампа. Но днес неволно пак потеглих на трета и колата угасна. Повтори се ритуала с трудното палене и когата запалих, лампата на ламбда сондата вече не светеше. Как се изчисти грешката? Проблема явно не е бил в ламбда сондата. Ако някой има обяснение за този проблем, нека си даде мнението.
Щом гасне ламбдата работи. Вероятно има някакъв проблем, ама така не става трябва диагностика или поне си разчети грешките сам. Ако не знаеш как виж тук <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4576">viewtopic.php?f=6&t=4576</a><!-- l -->
