Малко туРинг и от мен (V40)
#31
Rado_91 Wrote:Колега като смени фаровете смени ли и мигачите ?
Иначе колата изглежда много добре :wink:
И аз сега се занимавам малко с моита кошница Big Grin
Не съм сменял мигачите, просто ги матирах и затъмних, защото седяха много грозно, лъщящи на фона на тъмната кола и черните фарове.
#32
Колеги как да изкарам малко плътен звук ,тя колата няма катализатор ама искам да е по плътен звука,тя е с оригинално краино гърне двуцевка .
Ще трябва да го сменя май Smile
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
#33
Rado_91 Wrote:Колеги как да изкарам малко плътен звук ,тя колата няма катализатор ама искам да е по плътен звука,тя е с оригинално краино гърне двуцевка .
Може и без смяна...моето е оригиналното, но преправено...ама ще го изхвърлям, че ме дразни Big Grin Ако не можеш да боравиш с флекс и телоподаващо (или ги нямаш налични), най-лесно е да си смениш крайното гърне Wink Друг вариант е да си сложиш конусен спортен филтър...или панелен такъв и да преработиш кутията Big Grin Варианта с филтрите е по-удачен от гледна точка на това, че звукът няма да те дразни като пътуваш извънградско и няма да прави впечатление на куките Wink
#34
Аха колека мерси за инфото,значи ще го сменям Big Grin
Аз съм и сложил конусен спортен филтър ама не е това което искам :wink:
Колега я сподели все пак какво имаш предвид "Ако не можеш да боравиш с флекс и телоподаващо" :wink:
#35
Rado_91 Wrote:Аха колека мерси за инфото,значи ще го сменям Big Grin
Ами отваряш си гърнето, изрязваш всички тръболяци и прегради вътре и си слагаш каквито искаш...правиш го правопроточно или с прегради или каквото си поискаш...слагаш..(или не) вата и накрая го затваряш и си готов Wink..ама е доста трудоемко и има вариант, гърнето да изглежда като сдъвкано и изплюто Big Grin
Какъв ти е филтъра? Нямаш ли проблеми с топлия въздух?
п.с. малко освежаване на джантоците, че за 2 години и половина имаха доста дефекти по боята Big Grin
Attached Files Thumbnail(s)
#36
Фланците вече са престъргани на 5мм и чакат настройките на окачването Big Grin ....които пък чакат някой нови части Wink
Имам и още 2 фланеца по 8мм, които може да ги пробвам след като видя как се държи с 5 милиметровите...., а междувременно, ако някой проявява интерес....се продават Wink
#37
Да се похваля, че вече си имам 15мм задна стабилизираща щанга (от една англичанка....Т4 Big Grin )с нови тампончета (от BOCK GT Wink ) . Нови по-твърди тампончета на задните биалети (монтирани както си трябва...биалетата да стърчи около 3мм от гайката Wink ) За момента не знам каква е промяната във возията, (карах само 2-3км...) но в близките дни ще разбера. Следва подмяна на тампоните на предната стабилизираща щанга и регулиране на окачването (последното, само ако са здрави накрайниците, че не ми се занимава по 2-3 пъти с регулиране Wink ) Вече знам как искам да са ъглите, само да има възможност да се направят така. Иначе имам идеи и за други части от въпросната Т4-ка....но те са още в зародиш Wink
[Image: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=27919]
Volvo V40 2.0 1998
#38
Много се дразня, когато не мога да си едитвам мненията.... Confusedhock: Та да дам малко инфо, защо по дяволите смених стабилизиращата щанга и искам да правя настройки на окачването, различни от заводските. Преди малко поразходих колата, и установих че има осезаем ефект от по-дебелата щанга (който може да е и от новите тампони Smile ), но така или иначе, колата се държи по-добре в завой...и най-вече при рязка смяна на платната Big Grin . До тук с констатациите...повече след промените по другите работи. Като цяло идеята е колата да стане по-стабилна в завой, да се подобри спирането и евентуално потеглянето. За тази цел идеята ми е да втвърдя леко задното окачване. Принципно, стабилизиращата щанга пренася сила от ненатоварено, към натовареното колело и към купето (от ненатоварената страна) в завой, което само по себе си значи, че с по яки щанги, купето ще се накланя по-малко и ще има по-голямо сцепление на външните колела :roll:
Това накратко за стабилизиращите щанги...принципно беше добре предната и задната да са с еднакъв диаметър...или дори задната да е една идея по-дебела, но като няма такива, ще се задоволя с 15мм задна и 19мм предна.
Защо по-твърда задница, а по-мека предница...ами логиката ми е такава, че при потегляне, динамичният център на тежестта се измества назад...предницата олеква и губи сцепление....при по-твърда задница...купето няма да се накланя толкова Wink. При спиране се получава обратното...когато предницата е по-мека, купето се накланя повече напред и така сцеплението отпред става по-голямо...т.е. може да се приложи по-голяма спирачна сила Wink ....но трябва да се внимава да не се получи поднасяне на задника..който пък е олекнал доста (най-вече при завой...но това би се компенсирало донякъде със стабилизиращата щанга). За ъглите на окачването, идеята е да се постигне по-голямо контактно петно, при завой....т.е. колата като цяло да има по-добро сцепление (то с тези ъгли е голям филм...). От всички промени, трябва да се внимава за поява на недозавиване или презавиване...нo това ще се установи след няколко качвания до Копитото Big Grin
Volvo V40 2.0 1998
#39
Аз пак да питам Big Grin
Тези фланци как ги слагаш при положение че е на шпилки ?В смисъл не идват ли къси ?Гайката успява ли да се завие ?
Или си сложил по-дълги шпилки ?
Аз съм с 15' ки джанти от зад гумите ми са 205/55 мисля тях да ги прехвърля от пред а от зад мисля да сложа 215/55
ама мисля че ще опират и ще ми трябва фланец ? :roll:
#40
Ами с 8мм фланци, оригиналните шпилки стигат, но за по-големи... трябва да се сменят с по- дълги... и задължително централният отвор на фланеца да ляга на този на главината и също така самият фланец трябва да има водач на който да ляга централният отвор на джантата. Ако сложиш големи фланци, гумата ще опира във веждата... тогава ще трябва да преправяш калниците. По-добре си карай с предписаният размер думи 205/50/15 Wink те са достатъчно широки.
Volvo V40 2.0 1998
