11-05-2008, 06:39 PM
Какво стана със съединителя? Някой каза ли ти със кой вид маховик си?
Аз все още нямам VADIS... :evil:
ШУМ В СЪЕДИНИТЕЛЯ
11-05-2008, 06:51 PM
Колега, при мен този проблем се появи мисля, че миналата година юни месец. Като е на място на ниски обороти има един шум, като натисна съединителя спира. Така, какво се отказа: една година по-късно смених съединител, абсолютно всичко (лагер, притискателен и феродов диск) смених си и маслото в скоростоте, и без извинение си Е*А м*****а. 400км. по-късно изби вторичната ос в скоростната кутия, нарави дупка с около 5 см. диаметър и от тогава е ходене по-мъките :evil:. Макарче сега съм с една на която пак трака лягер но от 1800 оборота нагоре.
П.С. Ще съм много благодарен, ако кажете някой майстор в София който да прави скоростни кутии на рено Колата ми е В 40 1.9 td 99г.
11-05-2008, 09:07 PM
За съжаление,dango_, до сега никой не ми каза какъв всъщност ми е маховика.
Монтьорите казват, че шумът е от аксиален лагер и спокойно да си карам. Същото ми казаха това лято и при Мото пфое, когато ходих на реглаж. Тресенето според местни автомонтьори идва не от съединителя, ами от крака ми тъй като с ниски обороти на тези дизелови машини така се получавало. За първи път карам дизел (досега карах коли на газ) и е твърде възможно да е така, защото като понастъпя газта тресене няма.
11-05-2008, 09:13 PM
dilyan Wrote:Колега, при мен този проблем се появи мисля, че миналата година юни месец. Като е на място на ниски обороти има един шум, като натисна съединителя спира. Така, какво се отказа: една година по-късно смених съединител, абсолютно всичко (лагер, притискателен и феродов диск) смених си и маслото в скоростоте, и без извинение си Е*А м*****а. 400км. по-късно изби вторичната ос в скоростната кутия, нарави дупка с около 5 см. диаметър и от тогава е ходене по-мъките :evil:. Макарче сега съм с една на която пак трака лягер но от 1800 оборота нагоре. Да не искаш да кажеш, че проблемът с шума е от вторичната ос в скоростната кутия?! А маховикът ти какъв е - двоен ( с пружини) или обикновен. Този въпрос много ме вълнува, тъй като цената на двойния е 1000 лв. Колкото до майстора - не мога да посоча, защото съм от Нови пазар.
11-05-2008, 09:39 PM
Ами поне при мен там се счупи :evil: , не го зная кой точно лагер е, но си мисля, че е от него, а за маховика не го зная какъв е, съжалявам
