След като ми смениха преди време радиаторчето на парното в купето, остана един дефект - не светят лампичките по арматурното табло - за фарове, за регулиране, за подгряване, за климатика, за циркулацията на въздуха и пр.
Отделно климатикът спря да работи.
Понеже утре ще ходя при майтора по други въпроси, ми е обещал и тях да ги погледне.
То хубаво, обаче не помня кои светеха преди и кои не, за да знам за какво да настоявам.
Междувременно след като скочих в една дупка, част от лампите се появиха. И работата се усложни
В момента светят: лампите на бутоните на ел. стъклата, бутона за допълнителните фарове, регулатора на фаровете във височина, регулатора за осветеност на таблото, врътката на вентилатора, врътката за насочване на възуха, бутонът за външен въздух.
Не ми светят: врътката на климатика (топло-студено), бутонът на климатика, врътката за пускане на фаровете, бутона за мъгла, бутона за ел. подгряване на задното стъкло, осветяването на термометъра.
Първи въпрос - мога ли да ви помоля сега както е тъмно да слезете при колата, да палнете двигателя, да пуснете фаровете и да ми кажете какво НЕ свети (че е по-лесно) при вас?
Втори въпрос, вече теоретичен - възможно ли е лампата на климатика, врътката топло-студено и самият климатик да са закачени на едно и затова да не работи климатикът барабар с лампите?
Предварително благодаря на тези, които намерят сили да се разходят до любимата... Аз след малко пак ще сляза при нея да си я погледкам... :oops:
Снимах каквото светеше, качеството е лошо, толкова може телефона.
Тъй като е '93 година, седан има някои разлики:
1. лампите на бутоните на ел. стъклата - не светят.
2. регулатора на фаровете във височина - нямам такова.
graf_bezuhoff Wrote:Втори въпрос, вече теоретичен - възможно ли е лампата на климатика, врътката топло-студено и самият климатик да са закачени на едно и затова да не работи климатикът барабар с лампите?
Възможно е, но най-добре виж във VADIS дали няма някоя схема кое къде е вързано.
За този тип проблеми лично аз не бих отишъл на майстор, освен ако не ми е добър приятел и
наистина знае какво прави - за да нямам после 'шорткъти' с изолирбанд под таблото.
Попринцип, на всяко копче има символче, което трябва да свети. На модула с врътките за вентилатора и климатика, ако не се лъжа, крушката е само една и не ми е ясно как могат да ти светят две от врътките, а третата да не свети. Ключето за фаровете е с отделна крушка, но всички останали копчета, отляво на волана са с една обща и съответно светловод до всяко символче. Отдясно на волана също има една обща крушка за двете копчета.
Крушките, които осветяват символчетата, като включиш фаровете, нямат нищо общо с климатика, но това не пречи проблемът да е в ключето. Климатикът може да не работи по 1001 причини, една от които може да е прецакано копче.
Иначе, панелчетата с копчетата отляво и отдясно на волана се свалят много лесно и можеш и сам да си погледнеш крушките и да видиш кои са за смяна.
Майсторът явно имаше време за мен днес, защото ми върна колата с оправено всичко, което бях поискал. Кусури си има колата още, но не са важни.
Освен другите радости, сега светят лампички, които не помня да са светили преди. Грее, грее таблото направо в тъмното!
Да не говорим за кефа да я подкара човек след един месец, а не само да се вози вътре.
